主题:【讨论】土壤重金属消解液有没有沉淀物
浏览0 回复13 电梯直达
liu999999
测定土壤全镉铬铅,一般要用硝酸与氢氟酸,按照道理讲,土壤消解液应该是澄清的;但我实验室消解土壤样品的溶液中常含有少量沉淀,这是正常的吗?
野百合也有春天
溶液是澄清的。正常情况下,加水转移入容量瓶时,可以看到少量沉淀。不影响结果的
liu999999
原文由 wxcelia(wxcelia) 发表:
这些沉淀物是啥东东?我一直在琢磨,但仍一无所知。
chemistryren
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
有时你会发现这些小东西放置几天后又溶解了.不明白啊,,为什么微波这样剧烈的反应条件下不溶解,在常温下反而溶解了呢??
liu999999
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
确实是的,很奇怪呀
峰 (Davon)
liu999999
原文由 峰(dongli5203) 发表:
沉淀究竟是什么物质?期待版友们的高论!!
爱就上吧
高温反应之后,有些物质会形成一些聚合物,并且表明形成了一层保护膜(如絮状沉淀),所以会看见少量的沉淀物质。在正常情况下,这些物质是溶于氢氟酸的,所以如果收到震动或其它条件的影响,这层保护膜被破坏之后,就溶解了。
chemistryren
原文由 爱就上吧(dick523) 发表:
这是你自己的想法还是有别的出处??
liu999999
靠震荡,这些沉淀溶解不了的
liubx1006
我在消解植物材料时出现絮状沉淀,是不是没有消解完全的症状啊
