原文由 回头无涯(4728) 发表:原文由 imokfe(imokfe) 发表:这里说的RSD是做的线性方程算出线性的RSD.一般仪器会自动算出原文由 IC_007(suppressor) 发表:
对于第四点而言,是有相当难度的。在常规实验室中也只有常规分析的时候,相对比较容易些,而现目前不少实验项目均要求检测ppb级含量的物质,IC是很容易引入污染的(Cl、Na等)。跨越几个数量级时,线性系数虽然很好,但是RSD值却很大,痕量分析的定量误差是相当的大。
你的说的RSD值是否是,线性回归校正后的浓度值和实际称重的浓度的RSD?
原文由 imokfe(imokfe) 发表:不一样,ICP或ICP-MS里是针对某个浓度读两次或多次,用读出的浓度来算的点的RSD值原文由 回头无涯(4728) 发表:原文由 imokfe(imokfe) 发表:这里说的RSD是做的线性方程算出线性的RSD.一般仪器会自动算出原文由 IC_007(suppressor) 发表:
ICP-MS 测量时标曲的每个点都有一个相应的RSD,和你说的仪器自动给出的线性方程的线性RSD是否有区别?
原文由 回头无涯(4728) 发表:
质量控制之——标线
对于分析定量来说,如果标线没有做好即使前处理做的再好,回收率再好,也会使你的结论失去一定的参考价值!也失去了与其他人员测试数据的可比性!要做好定量工作除了仪器正常外,我们也要配制好一条好的标线:
1.首先尽量选取有证书的标准物质,不管是直接要用的母液还是要配置成母液的其他物质(如固体,粉末等)!选取有证书的标准物质是为了大家都有一个共同的基准(量值溯源)!如果实在是在没有有证书的母液条件下,就用有证书的其他物质来配置!如果有就最好用有证书的物质,因为自己配置的母液会带来一定的误差!
2.在配置时要把所有要用到的工具(容量瓶、移液枪、移液管等)要校正,最好拿到国家计量中心或有资质的部门校正!有校正能力的实验室也可自己校正!
3.防止污染!要洗净所要用到的工具!对于离子色谱来说,主要使用去离子水清洗!
4.配制好标液后,及时上机,避免有的物质不稳定或易被污染!
5.选取合适的方程。根据物质的和检测器的特性,选取合适的线性方程。(比如是否要强制过原点,是直线还是二次方程等)
6.检查线性是否合格。除线性本身的一些参数:RSD值是否小于一定值比如(5%),线性相关系数是否达到比如四个九以上,如果不是强行过原点的一次方程的节距是否合理等外,还要检查浓度的准确性,因为一定浓度的母液,按一定比例稀释都可成一定线性的,但浓度就不一定就是所需要的!所以光看线性好,是不能代表所做的标线就是合格的。
7.标线的准确性除仪器自身的回收率、响应值等相关外,另外我们可以做到:
⑴不同的人员配置标线和QC;
⑵防止母液是否有问题,要做标液的新旧对比或者不同的牌子的有证标准物质(参考物质)进行监控和或使用或次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制;
⑶参加实验室间的比对或能力验证;
⑷使用相同或不同方法进行重复检测或校准;
⑸对存留物品进行再检测或再校准
8.标线合格后,还要通过QC等观察标线的使用寿命!
以上纯粹个人观点,有说错的地方希望大家批评,指出。
同时希望大家能说说自己这方面的经验和自己用的什么检测器,测的物质的线性怎么样:RSD值、线性相关系数和线性方程,线性的浓度和线性是由几个点组成的,分析一下为什么线性好还不好的原因,是仪器,还是标液,还是配制的问题!
