原文由 silley(silley) 发表:
②水果、蔬菜、末茶和啤酒花
水果和蔬菜:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量的水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶:称取5.00g样品,加入20mL水,放置2 小时。
啤酒花:样品粉碎后,称取其5.00g。
加入100mL丙酮,搅拌3 分钟后,用涂布1cm 厚硅藻土的滤纸,抽滤至磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,滤液合并于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将浓缩液转移至预先加入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗涤液于分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯和正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液,按上述同样操作,合并乙酸乙酯和正己烷层于上述三角瓶中。加入适量的无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,过滤至磨口减压浓缩器中。用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。残留物中加入5mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液溶解。
b 净化方法
在内径15mm,长300mm色谱管中注入5g悬浮在丙酮:正己烷(1:1)混合溶液中的柱色谱用硅胶(粒径63~200μm ),其上再加入约5g无水硫酸钠,放出丙酮:正己烷(1:1)混合溶液至柱上端余留少量丙酮:正己烷(1:1)混合溶液。将a 提取方法中所得溶液注入柱中后,加入100mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正己烷。残留物中加入丙酮溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
是这个吧,不是用乙腈担,Carb/NH2柱净化......
原文由 whyy(wh7898) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 silley(silley) 发表:
②水果、蔬菜、末茶和啤酒花
您这个好像不是的。
原方法是乙腈均质萃取,定100ml,取20ml,加氯化钠饱和的磷酸盐缓冲液振荡分层,乙腈脱水,浓缩除去乙腈,然后用甲苯乙腈过Carb/NH2柱净化,浓缩除去溶剂,用丙酮定容。
要是用GC检测OCPs,那是不是要用silley(silley) 所说的“②水果、蔬菜、末茶和啤酒花”方法?对于新手的我,这个一直搞不懂。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 whyy(wh7898) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 silley(silley) 发表:
②水果、蔬菜、末茶和啤酒花
您这个好像不是的。
OCPS应该是用单独法,在单独法里依然分不同的基底的,如果不是水果蔬菜茶和啤酒花就要用所列的其它基底的。其实主要是分谷物种子类(因为含油,所以要加一步除油的步骤)和果实叶菜类的。
