主题:【求助】有关农药标准溶液保存的问题
浏览0 回复2 电梯直达
bestxwj
配好的农药标准溶液(菊酯类和氨基甲酸酯类)应该怎么保存?
我想着是配好以后就放在一个大瓶子里,盖上盖子,然后用封口膜封好,
可是问了一下做检测的老师,老师说这样的话有机溶剂会挥发,浓度就不准确了,所以建议我用小瓶子分装(我要配50ml,老师建议我用5个10ml的分装),这样的话即使挥发了,也可以定容,不影响准确性。
我以前没有做过农残,所以还请各位前辈指教!(标准溶液挥发的程度到底能有多少,会不会影响检测的准确性?)
安莱尔科技
原文由 bestxwj 发表:
通常如果盖子,然后用封口膜封好放在冰箱里,有机溶剂是挥发不出来的.
你老师的方法,用容量瓶保存,用封口膜封好放在冰箱里,挥发了也可以再定容.
但是你(1)无法保证农药标准就不挥发,(2)一旦你用掉了几毫升,比如用掉了2.5ml,剩下7.5ml的你怎么再去定容啊.(3)容量瓶保存不规范,虽然大家都这么做.
bestxwj
原文由 anal-tech 发表:
原文由 bestxwj 发表:
感谢LS的,主要我是做降解的,所以只用求降解率,标准溶液含量准不准其实关系不大
反正都是和对照相比较的,标准的改变和对照是一样的,最后结果也一样,溶液的挥发也没什么影响的,
所以我想没必要要求那么准吧?
