主题:【求助】关于土壤中可溶性硅酸盐的问题
浏览0 回复5 电梯直达
nile6835
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
各位大哥大姐前辈,你们好!我是这方面的菜鸟,但我对水中偏硅酸的来源很感兴趣,请问水中的偏硅酸是不是水溶解了土壤中的可溶性硅酸盐?还有就是可溶性的硅酸盐经过高温后,还是否是可溶性的?或者说,硅酸盐在高温(1000°左右)后的溶解性变化是怎样的?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
推荐答案:xapull回复于2009/11/07
所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广,是构成多数岩石(如花岗岩)和土壤的主要成分。由于其结构上的特点,种类繁多(硅酸盐矿物的基本结构是硅――氧四面体;在这种四面体内,硅原子占据中心,四个氧原子占据四角。这些四面体,依着四面体,依着不同的配合,形成了各类的硅酸盐)。
  它们大多数熔点高,化学性质稳定,是硅酸盐工业的主要原料。硅酸盐制品和材料广泛应用于各种工业、科学研究及日常生活中。
  化学上,指由硅和氧组成的化合物(SixOy),有时亦包括一或多种金属和或氢。它亦用以表示由二氧化硅或硅酸产生的盐。能与酸反应生成硅酸固体。
  在普通情况下,最稳定的硅酸盐是二氧化硅(SiO2)--俗称石英[1],和类似的化合物。二氧化硅经常有微量的硅酸(H4SiO4)处于平衡状态。化学家认为石英是不可溶解的,但在长时间尺度下,它是可以流动的。此外,在碱性条件下,会出现H2SiO42-。大部分硅酸盐都是不可溶解的。
  硅酸盐矿物的特征是它们的正四面体结构,有时这些正四面体以链状、双链状、片状、三维架状方式连结起来。按正四面体聚合的程度,硅酸盐再细分为:岛状硅酸盐类、环状硅酸盐类等。
  在地质学和天文学上,硅酸盐指一种由硅和氧组成的岩石(通常为SiO2或SiO4),有时亦包括一或多种金属和或氢。此类岩石包括花岗岩及辉长岩等。地球及其他类地行星的大部分地壳均以硅酸盐组成。
  矿物学上,硅酸盐矿物按其分子结构分为以下类别:
  橄榄石 (单正四面体) - 岛状硅酸盐类
  绿帘石 (double tetrahedra) - 对状硅酸盐类
  电气石 (rings of tetrahedra) - 环状硅酸盐类
  辉石 (single chain) - 链状硅酸盐类
  角闪石 (double chain) - 链状硅酸盐类
  云母和白土 (sheet) - 片状硅酸盐类
  长石 (framework) - 架状硅酸盐类
  石英 (SiO2 framework) - 架状硅酸盐类
  天然硅酸盐
  自然界存在的各种天然硅酸盐矿物约占地壳质量的95%
  硅酸盐矿的复杂性在其阴离子,而阴离子的基本结构单元和二氧化硅一样,是硅氧四面体。硅氧四面体通过以下几种方式组成了各种不同的硅酸根阴离子
补充答案:
lq0010回复于2014/10/21
水中的偏硅酸不能简单说是水溶解了土壤中可溶性硅酸盐形成的,地壳中存在于硅酸盐岩石中的硅酸盐一般在化学意义上是不溶的,但溶于不溶是相对的,地球的历史是用百万年为单位来衡量的,在这个意义上讲所有的硅酸盐都是可溶的。地下水中的偏硅酸应该是地下水溶解硅酸盐岩石形成的,以岩浆岩为主,当然也可以是沉积岩和变质岩 。 硅酸盐岩石是地壳岩石圈中分布最广泛的岩石,无论是深部岩浆作用形成的岩浆岩,还是在海洋中沉积形成的沉积岩或是经过变质作用形成的变质岩,几乎都含有硅酸盐矿物,但不同类型的岩石中,二氧化硅(SiO2)的含量差别较大,地下水与含二氧化硅(SiO2)的岩石相互作用过程中,岩石中二氧化硅(SiO2)的含量影响溶于水中的二氧化硅(SiO2)量值。硅酸盐岩大都比较致密、阻水性强,只有在某些裂隙比较发育的地区才能形成地下水渗流的良好通道。
    但对于地表水,又分为不同情况,有来源地下的地表水,如温泉等,它的偏硅酸来源同上;但是雨水中的硅酸应该主要是来源于土壤,但偏硅酸含量很低。这就是为什么硅酸型矿泉水都来自于地下。
这个解释还是比较靠谱的
爱就上吧
原文由 nile6835(nile6835) 发表:
偏硅酸可能来源于下面产品的使用:
  1.洗涤助剂 偏硅酸钠便于同其他常用稀释剂如纯碱、磷酸盐、腐殖酸钠等调配成符合稀释解胶剂,比单一解胶剂有更好的
解胶性能。偏硅酸钠对脂肪类物质有较强的润湿、乳化和皂化作用,具有较强的去油污性能,广泛应用于配置各种洗涤剂,是三聚磷酸钠最好的替代品。
  2.金属表面处理 硅酸盐在水中会发生水解,水解生成的硅酸不溶于水,而以胶束结构悬浮在槽液中,此种溶剂化的胶束对固体污垢的粒子具有悬浮和分散能力,对油污有乳化作用,因而有利于防止污垢在工件的表面再沉积。硅酸盐具有缓冲作用,
即在酸性污垢存在时,其PH值几乎维持不变。硅酸盐还可以和水中的高价金属离子形成沉淀,可除去水中的铁盐,还能络合钙镁离子,在一定意义上说有软化水的作用。硅酸盐还具有耐腐蚀作用,是金属缓蚀剂,因而有色金属,特别是铝、锌、锡等制件用的碱性清洗剂几乎都含有硅酸盐。
  3.陶瓷助磨剂 偏硅酸钠具有稀释作用的原因是它能增大泥浆中胶团的表面电荷密度,从而增加双电层和ξ电位,使粒子之间的排斥力加大;同时,偏硅酸钠所含的硅酸根阴离子能同泥浆中的Ca2+,Mg2+有害离子生成难溶物,促进Na+的交换作用,使泥浆的粘度减小,而流动性增加。 特别适合陶瓷泥浆注浆成形添加剂。
  4.耐火剂原料,脱墨剂原料,保塑保水剂。
xapull
  天然硅酸盐
mozuan
mozuan
硅酸盐当然也包括可溶性硅酸盐熔点一般都高于1000度,用1000度熔对于溶解度不会有影响;无论多高温度,只要硅酸盐高温时不分解,就不会影响溶解度,一般硅酸盐的晶体结构是稳定的。
lq0010
这个解释还是比较靠谱的
