微波消解/萃取系统(ETHOS 1)
1.双磁控管对称微波发射技术,拥有最大的实际微波操作功率
2.PID控制技术,微波功率0-100%连续自动调整,独有非脉冲和脉冲双重微波发射技术
3.独特的锥形散射微波均匀技术,微波腔内任意两点的温差小于2℃(标准IEC/EN 60705)
4.高精度温度控制系统,直接检测样品的温度,控温范围:0-300℃,最高的实际控温精度
5.非接触式温度控制系统,高灵敏红外传感器,监控所有消解罐的温度,控温范围:0-300℃
6.高精度压力控制系统,直接检测样品的压力,控压范围:0-100bar,精度:±0.1bar
7.非接触式压力控制系统,高灵敏化学传感器,监控所有消解罐的压力,控压范围:0-100bar
8.各种样品罐技术:最高温度300℃,最高压力100bar,最大批处理量:42个/批
9.专利“弹簧帽”过压安全保护技术,完全密闭消解的同时,确保消解罐的安全
10.独有强制风冷和直接水冷双重冷却,最短的冷却时间(10分钟左右)
11.固态不锈钢结构,1.5mm钢板,重达90Kg,最小的微波泄漏量(0.05mW/cm)
12.采用5层PTFE等离子体涂层,最长的防腐质量保证(5年)
13.专利自泻压安全门技术,最强的防爆标准
14.620控制终端:触摸屏技术,分离式操作,可远距离控制微波消解系统的所有操作,精度显示各参数曲线;先进的“闪存”技术,无限量存储消解方法和实际数据,并轻松实现计算机间的信息共享
