主题:【已应助】移液管中液体流出后等待时间
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_df0cd1d4
移液管中液体全部流出后,需要靠壁等待多少秒呢?移液管上标着Ex+5s,可很多人都说要15s!
推荐答案:老兵回复于2020/09/04
三种操作方法,一是根据移液管规定的时间来操作,如根据你所用移液管上标着Ex+5s,在液体全部流出后,再停留5秒;二是按规定的流出时间操作(手指移开放液就开始计时),如10mL单标移液管的流出时间,A级按15-25s控制操作,B级按15-40s控制操作;三是按JJG196-2008自校达到标称量值需要的流出时间来操作,这种操作是最准的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
实验室老菜鸟
我的老师教我的是等流完之后在瓶壁上面用移液管的头接触一下,就会看到明显的会流出来一丢丢,最后定容时候先把那一丢丢冲进容量瓶就行了。
砂锅粥
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:
应该是要全程靠壁,而不是等流完才靠壁。另外,是否冲进去盛液体的容器要看是否写着“吹”,如果有“吹”表示要用洗耳球吹出尖嘴部位的液体,不管有没有写“吹”,都不能用“冲”的,冲是指用液体冲?
砂锅粥
实验室老菜鸟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 应该是要全程靠壁,而不是等流完才靠壁。另外,是否冲进去盛液体的容器要看是否写着“吹”,如果有“吹”表示要用洗耳球吹出尖嘴部位的液体,不管有没有写“吹”,都不能用“冲”的,冲是指用液体冲?
是冲一下容量瓶逼,就是最后靠移液管的地方。移液管现在很少有写吹的了。现在好像是A、B分级了。那个一直靠着真不知道,受教了。实验室那种操作细节手册上也没有说,都是口口相传的,很有可能传着传着传走样了。
砂锅粥
不好意思,我理解错您的“冲”。
A、B是等级,A级精度高于B级。吹或者快道理相同,不过我总感觉这种精度不如没有标记吹或者快的。
2020/9/4 15:17:18 Last edit by czcht
实验室老菜鸟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不好意思,我理解错您的“冲”。
是我没说清楚。不过,好多年都没见过写吹或者快的移液管了。可能现在用移液管比较少的原因吧!
一般靠壁几秒钟,看见有一滴大的流下去剩下的基本就不大可能再流下去了
砂锅粥
确实比较少了,移液枪或者移液器用起来方便很多。我之前见过写“吹”的好像是B级的,也就是精度比较低的等级。
老兵
sdlzkw007
如果正常操作,可以凭经验。无需关注过多,也可以通过水的温度密度参数表使用万分之一天平再确认一下。量入式和量出式玻璃器皿有点儿差异。注意实际操作的规范性。
