主题:【原创】HCl怎么赶酸
浏览0 回复12 电梯直达
supernan
我溶样的时候会加40-50ml的盐酸,溶解后到100ml定容,然后火焰法测原子吸收,没有石墨炉,请问这么浓的酸对测量有影响吧,要怎么把盐酸赶掉呢,把酸赶掉后回头测原子吸收的样品背景要怎么办呢?
qq250083771
你家这么多酸啊  加热让酸挥发就好了  保持酸度在5%左右  就可以了  空白页这样处理  扣除空白就可以了
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论~
ldgfive
直接加热驱酸就可以了
supernan
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
直接加热驱酸就可以了
可是加热要很久,在烧杯上盖着表面皿,盐酸挥发很慢,不盖表面皿又怕挥发的盐酸带走溶解的样品,是不是样品溶好了之后把表面皿拿下来就不会带走样品了?还是要一直盖着表面皿
依风1986
原文由 supernan(supernan) 发表:
直接加热驱酸就可以了
表面皿可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热。可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯,所以酸度随着加热肯定减少的
supernan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
直接加热驱酸就可以了
我就是盖在烧杯上的  酸就挥发很慢  酸的挥发会不会带走我的溶样
qianguiyun1
为什么要加这么多盐酸?
依风1986
直接加热驱酸就可以了
表面皿目的之一就是这样的,挥发到表面皿上面,冷却后又落下!
niekun0557031
魅力星光
夸克之上
直接加热驱酸就可以了
打开盖子加热,然后蒸至近干,在用稀盐酸定容
手机版: HCl怎么赶酸
