维权声明:本文为sukiliang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第一次参加原创,俺还是有点怕怕。
好了先不多说,先带大家看看俺们那精致的实验室,麻雀虽小但五脏俱全。从门口到后面的消防柜,整个走廊不足四十米,如此小的实验室,但是只做农产品检测里面的仪器应该是足够的了。照片是的箭头,每个箭头代表一个门。左边第一个是有机前处理的前门,第二个是有机前处理的后门,第三个是称量室,第四个是
液相室以及
液质操作室,第五个是
液质室。右边第一个是无机前处理的前门,第二个是无机前处理的后门,第三个是
原子吸收,第四个是
液相室,第五个是
气相气质室,第六个是气瓶室。
先来个无机的前处理室的门口照一张!
我们的无机前处理室,有三个通风橱,第一个被门口档了,里面放了做泥土有机肥氮的仪器。仪器太先进了,以前读书的时候做实验都是最原始的方法来做的。名字叫虾米还真记不住,毕竟俺很少接触无机实验。
但是听仪器负责人说,这仪器比较麻烦,黄色那台仪器消解的时候比较危险,试过爆管,而且消解完后试管很难洗。旁边那台做Na的机子十分危险,还有个煤气罐在旁边,由于角度的关系没拍到!
下面那台是索氏提取,和上面那个仪器是配套的,但是这两台仪器分开摆了,一台在前门令一台在后门那里。
这二个索氏提取比较好用,不像以前的老方法要提取一天,而且要用大量的流动水来冷却很麻烦,这台仪器只需要几个小时就完工。
仪器太先进了,俺乡下来的,都不记得叫什么名字了
但是它那PH探头还是很管用的,有时候测水的PH会用到它
这是第二个通风橱,里面放了电热板,专门做重金属消解的,旁边还有两个不知道叫什么东西的仪器,这东西从我一进这公司就有的了。
一个搅拌器和一块电热板,搅拌器每次做动物组织的时候都用到它。
这应该叫搅拌器吧,反正俺喜欢这么叫它。
这个通风橱俺有这一段恐怖的回忆。记得当时帮一同事配置硝酸溶液,当时的超纯水机由于年纪大了,要盛够500毫升的水最起码要等个五分钟有多,俺那时也很懒,随手就拿桌上洗瓶的水来用。当时往容量瓶里倒了洗瓶的水,然后把量筒量好硝酸往容量瓶里倒,慢慢的我发现为什么容量瓶里的水会沸腾的,突然觉得不对劲,立马把量筒放下,人退开离通风橱五米以外。慢慢的容量瓶里的液体像喷泉一样直线式向上喷喷到通风橱顶,过了一分钟后喷完了,我才敢接近通风橱,就觉得奇怪了,为什么好好的水和硝酸混在一起会发生这种事呢,我把洗瓶拿起来看了看。我地个神啊,为嘛我
液质室用了洗离子源(1:1异丙醇比水)的洗瓶会跑到前处理室的。
这件事提醒各位配溶剂最好在通风橱里。俺平时比较喜欢在操作台里配溶剂,这次发神经跑到通风橱里了,要不然毁容了!
墙角里放着一堆退役的东西,
因为我们实验室地方少,这东西又是固定资产,就算报废了也要留着尸骸。
两台微波消解,左手边那台曾经在一次消解的过程中发生巨响,刚好俺在隔壁实验室做实验,被吓到了。高度危险品啊。
左手边那一台微波消解赶酸比较麻烦,如果是做48小时出结果的能力认证首选右手边的那台微波消解
超声和水浴震荡器,
俺经常用超声来洗俺的眼镜,洗得还蛮干净的!
从无机前处理室的后门拍出去!
这个仪器是用来做氟的。
烘箱,听一个同事说,曾经有人的衣服湿了,他把衣服放在一个托盘上,放进烘箱里烘!
我在想当如果时有人不小心开了高温的话,那衣服不知道会变成什么样呢?
好了,下一景点是俺经常做前处理的地方,有机前处理室。
门口拍一张,桌上是酸度计和一磁力搅拌器,环境比较乱,毕竟刚刚实验结束,没心情收拾,拍完照片,以后再收拾!
振荡器、一个80孔的氮吹和一个24孔的氮吹,仔细看一下,24孔的氮吹还有两个样品在吹着,就是这两个万恶的样品,害得俺要加班。
那个80孔的氮吹不好用,气流量小,样品不容易吹干!24孔吹干样品的速度比较快,所以样品吹干那一步首选24孔。
第二个通风橱里也有一个氮吹和旋转蒸发仪,别看俺们实验室有三个氮吹,一做实验,根本不够用。
最后一个通风橱里还有一个旋转蒸发仪。
三台离心机,除了进口那台离心机以为,其他两台机子都试过离心的时候把离心管给离爆了!所以奉劝大家在离心的时候千万别走进离心机以免出现工伤!
俺主要工作的桌子来个特写!
俺们前处理室今年新买了一台超纯水机。
超纯水机旁有一台这东西,俺到现在都不知道他叫什么名字,不知道有木有人知道呢?
从有机前处理室的后门拍一张。
称量室。
两个万分一的天平。
一个平时秤样的天平,和一个地磅。这个地磅现在的用途就是称体重,每天只要你在实验室,总能看到有人进来称体重的。这地磅最多能承受120斤的重量,
好在俺站上去还有显示!
称量室后面是自动固相聚取室。室内放了台自动的固相聚取和一台不知道叫什么的仪器,还有两台未启用的速测仪器。
自动固相聚取的特写,这台机子还有特定的试管,一个玻璃试管比较长的要30块一根,俺觉得这价格有点坑爹!
这台机子主要是
气质法做瘦肉精前处理时过柱用的,因为
气质前处理过柱太痛苦了,只好借助这台仪器,一排四个管道,过一排柱子40分钟,能力认证的首选,过柱的时候同一速度用一压力,不会像手动那样有快有慢。
这台东西真不知道叫什么名字,希望网友能解答一下
两台未启用的速测仪
原子吸收室!
这台瓦 x里x安已经有十年的机龄了,准备退役了。
左边的石墨炉比较麻烦,每次要检测那根针有没有气泡。
今年新买的岛x津
原子吸收,虽然是新仪器,但是没有老仪器用得顺手!
液相室。
最里面那台
液相是最老的
液相,主要用来做氨基甲酸酯。不过年纪也大了经常出毛病。柱后衍生柱子容易被堵导致停机。
这台是专门做氨基酸的。机子购买于三聚氰胺事件发生后,仪器负责人说这仪器很不听话,里面的管路经常堵塞!
一台比较新的
液相和
离子色谱。
好了,来到俺的地盘了。别被上面的名字骗了,因为之前仪器搬家了,所以名字还没来得及改。
最里面那一台是安x捷x伦
ICP-MS和
液相,这两台机子已经连用了。说起这两台机子俺还记得发生过一件事情。当时
液相刚到货,俺们实验室已经约好工程师来安装
液相顺便和
ICP-MS联机,但是到了那一天那工程师竟然放了我们的鸽子。第二天俺们公司的人就打电话去客服那里投诉,从早上十点讲道理一直讲到中午的一点,十二点吃饭的时候,俺经过办公室,看到那人竟然左手拿着电话右手拿着勺子在边吃饭边讲道理。俺真佩服他,三个小时的大道理。自从那次以后该公司的工程师再也不敢放我们鸽子!
ICP-MS虽说是高级,但是国内没多少标准,所以这台仪器适合做研发,而且这台仪器不是想象中那么好,仪器调谐很难调过,可能是我们的原因,铁的标准曲线做得不怎么好!
新旧的原子荧光,专门做汞和砷
老的那一台做的时候经常要手动点火!
十分稳定的岛x津紫外分光光度计
刚刚仪器的操作室内,右手边单独一台电脑就是那台
液质qqq的操作电脑了!
液质专门操作的桌子,来个特写。听小道消息准备买一台
液质的top,到时候实验室就会更强大了!
液质联用室
安捷伦6410qqq的特写,这仪器不怎么听话,最近响应值时高时低,
最恨的就是今年做能力认证的时候他的响应值处于最差的状态,毛细管也洗过了还是这样,都不知道这次能不能通过
这台仪器调谐很难过,调谐液用一次就报废,调谐液放长时间就不能用了
氮气发生仪,在开启
液质的时候氮气发生仪经常不给力,经常要重启多次才能正常运行。有时候仪器在运行的过程中也会断气不过比较少见!仪器工程师也表示无法搞定,说是什么软件问题还是嘛问题!
最后一景点,
气相气质室。
顶空已经准备和
气质联用了,买回来已经有一段时间了,俺太忙了,也没时间用它来做方法开发
来个全家福。
这两台机子年纪也不小了,安捷伦
气质的6890-5973响应值也很低了。20ng/ml的莱克多巴胺也做不出来了!
6890-5973来个特写,这是我进这单位接触的第一台仪器,很奇怪吧,一进来为什么不做
气相或者
液相这两种简单的机子呢?我也不清楚,不过对于一个没接触过高级仪器的我来说是个挑战,这台机子我学会了很多东西,以前一直认为英语差,一直不敢面对,这台机子工作站是英文的,系统也是全英文的,我只能硬着头皮上,最后发现英文不难,人生就这样,勇敢面对你会发现实际也没什么。
还记得当年申请论坛的账号后,第一个帖子就是在
气质版求救,谢谢
气质版的老师啊。当时笨的无话可说了,机子进样了,却发现峰看不到,基线也没有,原来是标尺设置太大了。
新的
气质,不过谢谢这两台
气质为我打下了扎实的基础,否则我学
液质没那么快上手
下班了,关了灯的走廊很黑。但是仪器还在运转着。
万恶的实验把我的周末毁了。一天结束了!
