原文由 785799(785799) 发表:
想买导热仪和热膨胀仪,测纤维增强树脂基复合材料的导热系数和热膨胀系数,该买什么型号的呀?哪位高人给点意见,em09509]
这两个东西基本都被耐驰垄断了,主要指标就是温度范围
导热仪好像激光导热仪LFA是主流,耐驰的LFA427可以测-70到2000度,LFA457是-125到1100度,LFA447是室温到300度,树脂基复材如果高低温导热性能都关心的话可能457好一些,当然这个东西还得看你关注的温度范围,如果可能447的价格肯定更低
热膨胀仪是DIL402系列,402pc从室温到1600度,402c从-180到2000,402cd是双杆也是-180到2000,402e可以从-260到2800(相当恐怖的数字),树脂基复材可能402c比较合适
相当崇拜lz了,这两个家伙应该价格都在100w以上,能一次考察两台不是一般的牛啊
我们夏天的时候去考察过,也是要做树脂基复材,所以比较熟悉。
后来考虑到利用率不会太高,觉得还是花钱送耐驰测比较合算一点,没办法,家底薄啊
lz能不能介绍下是哪个单位、做什么具体方向啊
耐驰网站: http://www.ngb-netzsch.com.cn/index.html
附上两个耐驰的产品样品,供参考
DIL 402C产品介绍.pdf
LFA 457产品介绍.pdf
