化学分析样品制备(31)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(5) (2.1. 萃取原理)(请回顾一下上一讲)
上一讲提出公式(2.6)和图 2.1 在蒸汽压对溶解度的图中的亨利定律常数(点画线)
PVP= H S (2.6)
从图 2.1可以看出有机物的蒸汽压低、溶解度高其溶液的挥发性差,反之有机物的蒸汽压高、溶解度小其溶液的挥发性就高,除此之外的化合物(具有不同蒸汽压和溶解度)具有中等程度的挥发性。
从公式(2.6)可以看出亨利定律常数(H)是一个比值,即蒸汽压比溶解度,对低蒸汽压、低溶解度,中等蒸汽压、中等溶解度,或高蒸汽压、高溶解度的溶液,可能具有近似相同的挥发性。
亨利定律常数可以依据溶液中溶质的挥发性,来确定使用哪一种萃取方法,如果被分析物(溶质)的亨利定律常数低于溶剂的亨利定律常数,此溶质相对于溶剂是非挥发性的,那么当溶剂蒸发时溶质就会浓缩富集。如果被分析物(溶质)的亨利定律常数大于溶剂的亨利定律常数,此溶质相对于溶剂是半非挥发性的,把这一溶液暴露在空气中,溶质的浓度就会降低,因为溶质比溶剂挥发的快。Mackay 等人提出一个水溶液中有机物的蒸汽压和溶解度对画图见后一讲的(图 2.2)(文献1,2)。
1. D. Mackay and T. K. Yuen, Water Pollut. Res. J. Can., 15(2), 83 (1980).
2. R. G. Thomas, Volatilization from water, in W. J. Lyman, W. F. Reehl, and
D. H. Rosenblatt, eds., Handbook of Chemical Property Estimation Methods:
Environmental Behavior of Organic Compounds, McGraw-Hill, New York,1982, p. 15-1.
(资料来源:“Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry“,Editor J. D. WINEFORDNER,2003)
