化学分析样品制备(78)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(52)2.41 SPE 中的吸着剂(续)
离子交换性SPE小柱(2)
使用离子交换性SPE小柱时,样品基体的pH必须调节与吸着剂和被分析物的pKa(表2.5)相适应,含有弱碱性基团的的阴离子SPE,如伯胺或仲胺,它们只在低pH的条件下才能电离,而强碱性季铵基团在所有pH范围的条件下都可以电离。含有弱酸基团的离子交换SPE,如羧酸只在高pH条件下才可以电离,而强酸性芳香族或脂肪族磺酸基在所有pH范围的条件下都可以电离。弱碱或弱酸离子交换吸着剂依赖于溶液的pH,因为它不能完全电离。而强碱或强酸离子交换吸着剂与溶液的pH无关,因为它可以完全电离。
在SPE中,离子交换吸着剂和被分析物之间的相互作用,要比非极性聚合物树脂或脂肪/芳香基键合硅胶的疏水性相互作用要强烈。在离子交换剂中,分配系数,KD(公式2.2)随交换离子的电荷及大小的增加而增加[73],离子交换过程的动力学要比非极性或极性相互作用机理要慢一些,Simpson [1]讨论了离子交换萃取的动力学影响。
当吸着剂上的反离子类似于被分析物离子的性质会增加其保留值,但是被分析物的保留值受样品基体离子强度的影响,因为存在的其他离子将会和被分析离子产生竞争性作用。
Agilent SampliQ-SCX树脂就是对二乙烯基苯进行磺酸改性的聚合物(下图)。使这一聚合物在很宽的pKa和疏水性(logP)范围内既对碱性化合物又对中性化合物具有保留作用。
这一萃取小柱既具有阳离子交换剂保留行为,又有反相固定相的保留行为,易于进行方法的开发,这一树脂对各种溶剂有惰性,在pH 0到 14之间是稳定的。Agilent SampliQ-SAX是阴离子交换型固相萃取小柱也是这样。
使用Agilent SampliQ-SCX小柱的程序很简单,有典型的五个步骤:
* 老化(冲洗)小柱
* 加样
* 水性溶剂洗涤
* 对中性化合物组分用有机溶剂洗涤
* 洗脱
(文献:安捷伦科技公司,2008,5989-8945EN技术报告)
[1]. N. J. K. Simpson, Ion exchange extraction, in N. J. K. Simpson, ed., Solid-
Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, Marcel Dekker,
New York, 2000, pp. 493–497.
