芯片上的离子色谱仪 J.P.Murrihy et al
J. Chromatogr.A, 2001,924 : 233~238
1.前言
在芯片上的分离的微型化日益引起人们的兴趣,因为它具有减少试剂消耗、改善分离性能、缩短分析时间、并可用于流程和现场分析等优点。在CE的微型化方面有大量工作发表,这是由于CE易于实现以及因其是平头流型而具有很高的柱效,使其胜过以压力为驱动的方法。即使如此传统的
液相色谱技术,如高效
液相色谱(HPLC)和
离子色谱在例行分析中仍起着重要的作用。几乎没有
液相色谱仪微型化的报道,特别是
离子色谱的微型化,其难点在于要在芯片的微沟道中涂渍固定相,有人提出一些方法,包括填充法、涂渍法、连续床原位聚合法和原位整体柱填料结构微机械制作并进行衍生化的方法。在这些方法中涂渍法是最容易实现的方法,但是相比率不能达到很高。细小的微沟道和厚的固定相膜,例如使用纳米涂渍技术,可以使被分离样品与固定相有增加接触的机会,因而可以得到较好的分离。
乳胶纳米微粒已经应用于
离子色谱和毛细管电泳毛细管的涂渍,但是还没有应用于芯片上微沟道的涂渍。本文讨论在硅芯片上制作用于
离子色谱的微分离色谱柱,用Pyrex玻璃片封盖刻蚀的芯片,乳胶纳米微粒用于涂渍在芯片上微机械制作的微沟道,并用以分离无机阴离子,硝酸根离子、亚硝酸根离子、和碘离子来进行测试。
2.实验部分
2.1 材料和试剂
季铵盐乳胶微粒(AS5A型)颗粒度大约为75 nm,有Dionex公司提供,1 mM NO2¯,NO3¯,I¯ 标准溶液用分析纯的钾盐和钠盐配制。聚醚醚酮(PEEK)管、PEEK套管、螺帽、密封垫和无死体积接头从Sigma-Aldr
ICh公司得到,熔融石英毛细管(50μm I.D. TSP050150 型; 40μm I.D. TSP040150 型)从Composite Metals公司购得。另外使用18.2MΩ Millipore纯水配制所有的标准溶液。
2.2 仪器
使用一个Ultra Plus 微泵系统和一个20 nL手动进样器用于芯片外的泵和进样,使用岛津SPD 10Avp 检测器装有35 nL的流通池进行214 nm处的检测,用HP3392A积分仪记录色谱。使用LC-8A制备
液相色谱仪的泵来涂渍毛细管和芯片微沟道。使用PEEK套管和标准无死体积接头作通道的连接。
2.3 芯片的制作
使用以前讲述过的标准光刻技术、湿法和干法刻蚀和键合技术]芯片制作微型化
液相色谱,芯片的排版设计在爱尔兰科克城的国家微电子中心(National M
ICroelectron
IC Center)的。Sun Sparc workstation上进行。分离微沟道在4英寸的<100>取向硅晶片上用微机械法制做,用干刻蚀剂SF6以各向同性方法刻蚀成0.5–10 μm深的沟道,第二次光刻以各向异性方法在同一芯片上刻蚀成V形沟槽的连接端口,最后用阳极键合方法把Pyrex玻璃片覆盖在刻蚀的芯片上。用金刚钻处理使V形沟槽露出来,把熔融石英毛细管插到沟槽中,以不能导电的环氧树脂粘接定位。再把熔融石英毛细管用标准的LC接头与外面的仪器相连接。
2.4 毛细管和设备的涂渍
准备要涂渍的毛细管,把注射器装在改造的“胶水枪”装置上使其形成一致稳定的压力,以 1 M NaOH冲洗毛细管30 min,然后用水洗涤毛细管,之后用上述的注射器装置把1:10 稀释的次 AS5A 乳胶悬浮液通过毛细管30 min,让此乳胶悬浮液在毛细管中停留30 min,在使用前用流动相冲洗30 min。微型化
液相色谱芯片的涂渍是使用HPLC泵把乳胶悬浮液通过芯片30 min,把乳胶悬浮液留在其中30 min,然后用水冲洗它以免堵塞,在使用前用流动相进行平衡30 min。
3.结果和讨论
3.1. 在芯片上的微型化LC系统
在本研究中使用芯片的大小是 20 x 20 mm (图1),按第2节所述的方法制备出来,微柱的尺寸为 23 cm x 200μm x 3.6μm,体积为115 nL,特别适合于进行开管柱(OT)的分离,因为被分析样品通过最短的距离(1.8 mm)到达固定相。使用在芯片外进样和检测,芯片和连接管都可以看做是“分离柱”,我们所使用熔融石英毛细管(长度在4 到 15 cm之间)把芯片和进样器及检测器连接起来,熔融石英毛细管是和芯片一起用乳胶悬浮液涂渍,因此它的作用也进行测试。
3.2 开管芯片和开管(OT)毛细管柱的比较
Pyo 等发现阳离子乳胶可以吸附在熔融石英毛细管上,他利用这种颗粒的毛细管柱以高温OT-LC分离无机阴离子。在涂渍芯片的过程中,连接管也同时受到乳胶的涂渍,因而也提供了离子交换点和被分离物质作用,为了考查熔融石英管对分离的贡献,使用一截3.5-m350-μm I.D.熔融石英毛细管涂渍AS5A乳胶微粒,检查它对所选择无机阴离子以OT-LC模式进行分离,分离情况如图 2a 所示,图中分离硫脲(中性标记物)NO3¯,和I¯,用1 mM KCl做洗脱剂。
考查总长度为 34 cm x 50-μm I.D连接毛细管和涂渍芯片的分离能力,原来的目的就是使用乳胶悬浮液简单地冲洗方法涂渍分离装置,得到成功就没有进一步地优化涂渍方法,图2b是在和毛细管同样分离的条件下,分离同一样品的色谱,唯一不同的是流速,从图上可以看出在芯片装置上样品的保留时间要比在毛细管柱上高很多, 为了比较保留值的变化,考察容量因子(k’)的变化,k’与流速的变化无关,用下式计算k’值:
k^=tR/(tR-t0)
式中tR是被测物的保留时间,t01是保留被测物的保留时间,使用硫脲做不被保留物质,用以计算被测物的容量因子,NO3¯ 的容量因子从毛细管柱上的 0.12 到芯片的0.40,而 I 离子从0.48 到 2.27 。不必惊讶容量有如此大的增加,这是因为在芯片上微沟道中的固定相与样品有更多的作用机会,所以在芯片上可以得到很好的分离。连接芯片到离线进样和检测装置的毛细管比较长,(每端有 17 cm),这样样品通过毛细管到检测器距离就比较长,使分析时间变长,同时也提供了样品和涂渍了固定相毛细管的作用的机会。为了矫正这一弊端把连接毛细管缩短到8 cm (每边4 cm),这是安全地连接外部设备最短的距离。从所测定数据说明缩短毛细管长度的影响,用短毛细管连接的芯片装置的无效运行时间为 0.83 min,而使用长毛细管连接的芯片装置的无效运行时间为 3.97 min,这样缩短了分离时间,对 I 的洗脱只有2.75 min, 加快了几乎 10 min 。当缩短毛细管长度后保留因子保持不变,这就说明所起的保留作用主要是芯片上微沟道涂渍的固定相,而不是连接毛细管。
3.3. 离子交换剂性能的验证 上述在芯片上吸附的乳胶微粒的离子交换性能得到对样品的分离,以及用
IC 控制保留性能的典型方法也是有用的。要完成这一任务十分容易,只要改变竞争离子的浓度即可,即增加洗脱液中阴离子的浓度就会降低样品的保留时间。为了严正这一点,使用浓度为 0.1, 0.5, 和 1.0 mM Cl¯ 洗脱液分离硫脲、NO3¯ 、 NO¯ 和 I¯,研究说明当Cl¯ 浓度降低时样品的保留值增加,所以使用 0.1 mM Cl¯硫脲、NO3¯ 、 NO¯ 和 I¯,很容易分开,按照下面的公式保留值的增加随洗脱液阴离子的浓度(E)而变化。用三种不同的阴离子样品的容量因子和三种不同洗脱液浓度做图,得到线性关系(r2 > 0.99),线性范围从NO2¯ 的 0.77 到 I¯ 的0.82 ,其数值比理论预计值 1 要低,所以如此可能是由于空气中的 CO2 溶于未缓冲的洗脱液中,因而形成 HCO3¯ 根离子,增加了电解质阴离子的浓度,从而提高了洗脱液的洗脱强度,所以保留时间要比没有HCO3¯ 根离子时预计的低了一些,于是就会偏离x / y.= 1的比值。
3.4. 线性和检测限
使用浓度为 0.1 mM Cl¯ 的洗脱剂,注射不同浓度的硫脲、NO3¯ 和NO2¯ 样品,把峰面积和NO3¯ 和NO2¯ 的浓度作图得到校准曲线。从图可以看出NO3¯ 和NO2¯ 在5 μM~1 mM 浓度范围内和峰面积呈线性关系,其相关系数分别为 r2=0.9944和 0.9905,NO3¯ 和NO2¯ 的检测限测定三次噪音的标准偏差为0.5 μM。
4. 结论 把乳液纳米微粒成功地涂渍到硅晶片微沟道中,并证明可以在芯片上分离无机离子,由于微机械色谱柱孔道窄小并涂渍了纳米级固定相微粒,因而在芯片样品与固定相作用的机会多于毛细管柱,从而在芯片上的分离优于在毛细管柱上的分离。希望在不久的将来把进样和检测都集成到芯片上,会使分离更好一些。
(对不起,图片难以嵌入,就略去了,如需要可以看《国外分析仪器》杂志上2001年的译文)
RFu 编译
