近年国内固相萃取-色谱分析的进展(27) 这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第28部分.——固相萃取-色谱分析在奶制品和肉类食品分析中的应用(5)
3.固相萃取-色谱分析在奶制品和肉类食品分析中的应用
国内近两年使用固相萃取-色谱分析在奶制品和肉类食品分析中的应用论文见表 3-5
表 3-5 固相萃取-色谱分析在奶制品和肉类食品分析中的应用(5)
序号 题目 摘要 使用SPE柱 文献
21 柱后衍生高效
液相色谱法测定猪肉中的链霉素残留
猪肉样品经酸性氧化铝基质固相分散提取和C18固相萃取柱净化,链霉素残留液用甲醇从C18柱上洗脱,在氮吹仪上吹干,残渣用0. 01 mol/L 庚烷磺酸钠溶液溶解,用柱后衍生高效
液相色谱法荧光检测,激发波长和发射波长分别为263、435 nm。该方法线性范围为10~200μg/kg,三个添加水平的回收率为77. 4% ~86. 5% ,测量结果的相对标准偏差为2. 00%~3. 53% ( n = 5) ,检出限为5μg/kg。
样品制备:称取2. 00 g猪肉样品于玻璃研钵中,加入4 g酸性氧化铝,用玻璃杵轻轻研磨2 min,使样品与填料混合均匀。取一层析柱,下端垫一片滤纸,装入无水硫酸钠约1 cm高,再装入样品,上端垫一片滤纸,
用20 mL正己烷- 叔丁基甲醚混合液(1 + 4)洗涤,真空抽干,用5 mL甲醇洗涤,再用20 mL磷酸溶液(pH = 2. 0)洗脱链霉素于50 mL烧杯中,加入3 mL庚烷磺酸钠溶液,混匀,过Oasis HLB C18固相萃取柱,弃去全部淋出液。用10 mL 甲醇洗脱到10 mL的离心管中,用氮气吹至近干。加入1. 00 mL流动相,溶液供
液相色谱测定。
Oasis HLB C18柱,60 mg,3 mL Waters公司
D-21
22 SPE-HPLC 法测定鸡蛋中灭蝇胺—环丙氨嗪
研究了用NH2 柱和97 %乙腈水溶液做流动相洗脱测定鸡蛋中灭蝇胺—环丙氨嗪残留量的高效
液相色谱法,鸡蛋均质后经20 %氨水乙腈溶液重复提取2 次、浓缩、过C18固相萃取小柱净化等处理后上机检测,环丙氨嗪在0. 02~1. 0μg/ ml 浓度范围内呈线性相关,标准曲线的相关系数( r ) 为0. 9998 ,在0. 02 ,0. 05 ,0. 10 mg/ kg 添加浓度,回收率为84. 5 %~95. 2 % ,变异系数为3. 9 %~6. 8 %。检测限为0. 02 mg/ kg ,定量限低于0. 05 mg/ kg。
样品制备:将鸡蛋匀浆,称取匀浆物5. 0 g 于50 ml 聚丙烯具塞离心管中,加入氢氧化钠缓冲液0. 2 ml和20 %氨水乙腈提取液10 ml ,激烈震荡10 min ,然后中速振荡提取30 min ,10 000 g 离心10 min ,
析出提取液,重复提取1 次。合并提取液于45 ℃水浴旋转蒸干。用乙腈溶解,分3 次洗涤转移至试管中, 加5. 0 ml 正己烷, 震荡去脂和色素,2 000 g 离心10. 0 min ,弃去上层正己烷层。下层用氮气吹干后用1. 0 ml 乙腈溶解,溶解液注入预先用5. 0 ml 乙腈处理的AccuBONDⅡODS2C18固相萃取柱,再用5 ml 20 %氨水乙腈溶液洗脱,收集洗脱液,于45 ℃水浴氮气吹干,用流动相溶解残渣,准确定容至0. 5 ml ,过0. 22μm滤头后供
液相色谱测定 AccuBONDⅡODS-C18 柱,500 mg,6 ml , Agilent ,公司
D-22
23 固相萃取- 高效
液相色谱法测定牛乳中氯霉素残留
研究了牛乳中氯霉素残留测定方法。以非那西丁为内标,牛乳样品先采用10% 高氯酸溶液沉淀蛋白,再经strata - X固相小柱萃取,洗脱液浓缩后在ODS(416 ×150 mm)柱上,以乙腈- 5 mmol/L 磷酸氢二铵缓冲溶液(22∶78)为流动相, 277 nm检测。
样品制备:分别取氯霉素溶液110 ml 和内标溶液210 ml,置100 ml量瓶中,加空白牛乳稀释至刻度,摇匀,得对照溶液。精密量取内标溶液2 ml,置100 ml量瓶中,加待测牛乳稀释至刻度,摇匀,得供试溶液。分别精密量取对照溶液和供试溶液各溶液20 ml,离心管中,涡旋混匀。分别加入10% 高氯酸2 ml,涡旋3 min后3 500 r/min离心10 min。弃去脂肪层后,精密移取上清液10 ml,加在已用甲醇活化并用水冲洗过的固相萃取小柱上, 2 ml 40% 甲醇洗脱,再用2 ml甲醇洗脱,离心管收集甲醇洗脱液, 60℃氮气吹干。 strata-X 33μm Polymeric Sorbent柱,60 mg,3 ml, phenomenex 公司
D-23
24 固相萃取-
离子色谱法测定乳清粉中的硝酸盐
研究了采用固相萃取-
离子色谱法测定乳清粉中的硝酸盐。用30mM 的KOH 溶液等度淋洗,流速为1.0mL/min,采用AS11-HC 型阴
离子色谱柱进行分析。在此检测条件下,硝酸盐有很好的线性(r=0.9999)。该方法的最小检出限为500 μ g/kg,回收率为87.5%~105%,RSD<5%。
样品制备:称取1.00g 样品于50mL 锥形瓶中,用少量50~55℃的去离子水将样品混匀,用铝箔纸盖好锥形瓶口,将溶好的样品在沸水中煮15min,然后冷却至室温,转移至30mL 离心管中。向上述制备好的样品中加入1.0 mL 3% 乙酸溶液,以去离子水定容至30mL,混匀,放置5min 后,离心10min(7000 r/min),取上清液以4mL/min的速度通过备用的固相萃取柱,弃去前3mL 滤液。收集剩余样品滤液至样品
瓶中,待测。
采用DIONEX OnGuard Ⅱ RP 固相萃取柱。它对疏水性化合物尤其是不饱合化合物和芳香化合物具有高的选择性,并且可在pH1~14 范围内保持稳定。由于柱填料中不含阴离子交换位点,因此不会对硝酸盐有所保留, 在很宽的pH 范围内均可获得很好的回收率。 DIONEX
OnGuard Ⅱ柱RP,1mL
D-24
25 鸡蛋中7种磺胺药物的多残留检测方法
本研究探讨了用高效
液相色谱法测定鸡蛋中7种磺胺药物(磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶和磺胺喹恶啉)残留的方法,确定了从鸡蛋中提取、净化微量磺胺药物的条件。鸡蛋经二氯甲烷提取,用固相萃取柱净化处理后上机检测。结果显示, 7种磺胺药物标准曲线的相关系数( r)为0.999 5 ~0.999 9,在0.05 ~0.20 mg/kg浓度范围内,回收率达73.2% ~102.6% ,变异系数为1.8%~8.7% ,检测限为0.01~0.03 mg/kg。
样品制备:将鸡蛋匀浆,称取匀浆物210 g置于50 ml聚丙烯具塞离心管中,加入柠檬酸钠缓冲液014 ml和二氯甲烷10.0 ml,激烈震荡10 min,然后中速振荡提取30 min,离心10 min (10 000 g,用移液管吸取下层液体5.0 ml于离心管中, 35 ℃水浴氮气吹干。用1.0 ml流动相A 溶解残渣,涡旋混匀,加3.0 ml正已烷,震荡去脂和色素,离心10 min ( 2 000 g,弃去上层正已烷层,再重复去脂1次。下层加水稀释至
510 ml,稀释液注入预先分别用5.0 ml甲醇和510 ml水处理的AccuBOND Ⅱ ODS-C18 固相萃取柱, 经5.0 ml水和5.0 ml 5%的甲醇溶液淋洗后用5.0 ml甲醇洗脱,收集洗脱液,于35 ℃水浴中氮气吹干,准确加入0.5 ml流动相A溶解残渣,过0.22μm滤头后供
液相色谱测定。 AccuBONDⅡ ODS-C18 柱,500 mg ,6 ml Agilent 公司
D-25
D-21 罗瑞峰,马小宁,化学分析计量,2006,15(3): 22~24
D-22 王 冉,刘铁铮,柳伟荣,浙江农业学报,2005,17 (6) :376~379
D-23 李 博,陈 磊,朱韵韵等,中国卫生检验杂志,2005,15(12):1426~1428
D-24 胡 平1 王淑惠1 王 军,现代科学仪器, 2005,(6):82~84
D-25 刘铁铮, 王冉, 柳伟荣等,江苏农业学报, 2005,21(4) : 306~311
