环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题
一、环境空
气质量现状
1、环境空气监测概况
该项目环境空
气质量现状分析评价,利用*市环境监测站2008年对该区域的本底监测数据,进行分析。分析项目有SO2、NO2和TSP三项。原始监测数据100个,其中SO2 40个、NO2 40个、TSP20个。
评价采用国家《环境空
气质量标准》(GB3095—1996)二级日平均和一小时平均浓度标准,详见下表。
评价方法采用对比法。
2、环境空
气质量现状与评价
二氧化硫: SO2样品总数为40个,检出率为90.0%。一小时平均浓度范围为0.000~0.047mg/m3, 一小时平均浓度0.023mg/m3,日均值浓度范围为0.012~0.030 mg/m3;五日均值为0.021 mg/m3。SO2监测结果均符合国家日均值和一小时平均浓度二级标准。
二氧化氮:NO2样品总数为40个,检出率为97.5%。一小时平均浓度范围为0.008~0.049mg/m3一小时平均浓度0.024mg/m3,日均值浓度范围为0.020~0.042 mg/m3;五日均值为0.033 mg/m3。NO2监测结果符合国家日均值和一小时平均浓度二级标准。
总悬浮颗粒物:总悬浮颗粒物样品总数为20个,检出率为100.0%。日均值浓度范围为0.092~0.220 mg/m3;五日均值为0.174 mg/m3。总悬浮颗粒物监测结果均符合国家日均值浓度二级标准。
以上三项监测结果表明建设项目所在地区域环境空
气质量良好。
二、地表水环境质量现状
1、地表水监测概况
由于该建设项目地处*江以北,故利用*市环境监测站2008年*江常规监测数据进行类比分析评价,类比分析监测断面两个,即*江**上断面和**下断面。分析项目17项,分别是:pH值、电导率、DO、IMn、BOD5、悬浮物、总硬度、NH3-N、F-、CN-、As、Cr6+、Ar-OH、Pb、Cd、Hg和石油类。 共获得监测数据34个。
评价标准采用国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准.评价方法采用比照法。
2、地表水监测结果与评价
*江两断面水质监测结果:
*江**上断面pH值8.05、电导率250.0μS/cm、DO 9.13mg/L、IMn 1.5mg/L、NH3-N 0.166mg/L、F-0.174mg/L、As 0.00061mg/L、悬浮物16.0mg/L 、总硬度7.06德国度、BOD51.03mg/L,CN-、Cr6+、Hg、Pb、Cd、Ar-OH和石油类7个项目均未检出。
**下断面pH值7.97、电导率259.0μS/cm、DO 7.93mg/L IMn 1.6mg/L、NH3-N 0.276mg/L、F-0.168mg/L、As 0.00074mg/L、悬浮物26.0mg/L 、总硬度7.28德国度,BOD51.19mg/L,CN-、Cr6+、Hg、Pb、Cd、Ar-OH和石油类7个项目均未检出。
按照国家《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1中Ⅲ类标准评价,汉江两断面17个监测项目除悬浮物,总硬度和电导率无标准不作评价外,其余14项均符合国家规定标准。说明两个断面地表水质为Ⅱ类。
三、声环境现状
1、噪声监测概况
按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B,采用噪声频谱分析仪(HS6280D型、出厂编号980525-21)于2009年4月15日和16日对建设项目厂址周围分别进行了昼间和夜间环境噪声现状监测,共获得噪声等效声级值8个。评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]进行评价。
通过监测,厂址周围昼间噪声等效声级值东侧为43.4dB(A), 南侧为42.0dB(A)、西侧为43.0dB(A)、北侧为40.5dB(A)。夜间噪声等效声级值东侧为38.6dB(A)、南侧为38.8dB(A)、西侧为38.0dB(A)、北侧为37.5dB(A)。按照国家《声环境质量标准》2类标准评价,均未超标,说明声环境质量本底良好。
四、生态环境
项目区周围植被以灌木林和荒草为主,植被率为60.0%左右。土壤侵蚀强度为轻度,水土流失较小。其自然生态特征不明显,自然生态环境一般。
五、结论
工程建设项目所在区域环境质量现状:
1、环境空
气质量现状良好。
2、地表水水质状况为良好。
3、声环境质量现状较好。
4、自然生态环境一般
主要环境保护目标
1、保护*沟和*江水质不受污染,达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
2、保护项目周围环境空气不受污染影响,达到国家《环境空
气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。
3、保护项目所在地环境噪声质量达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
4、固体废弃物不影响周围环境。
5、建设项目周边生态环境不受破坏和影响。
6、厂区外200m处*沟六组*姓村民等2户(7人)不受污染影响。
