原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:把衍射图标定好(这个你自己应该能做出来),生长方向就是那一行原点的方向。但是你的这个衍射不符合平移对称性,图案相对于那一行原点对称分布,所以样品不是通常意义上的单晶,应该含有两个相对于生长方向对称的结构。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:层缺陷造成的拉长不是你看到的这种样子。你看到的这种拉长就是相干区太小,同时取向发生变化造成的。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:随便从网上找到的,参考一下吧。nanotube diffraction.zip
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:随便从网上找到的,参考一下吧。nanotube diffraction.zip[/朋友你好,你给的资料我研究过了,但是我还是不大懂,因为这个问题困扰我很久了,一直没有解决,希望你能帮一下忙,就是怎么标定出纤维生长方向,谢谢。
