一、概述GB/T17137-1997发布于1998年5月1日,起草单位为中国环境监测总站。HJ491-2009是对GB/T17137-1997的第一次修订,主要起草单位为中国环境监测总站和辽宁省环境监测中心站,HJ491-2009于2009年9月27日由国家环境保护部批准,自2009年11月1日起实施。
二、标准修订的必要性1. 自身说法矛盾:原标准在原理论述中,提出采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解的方法,但在分析步骤里试液的制备中,又提到用硫酸-硝酸-氢氟酸消解,这实际上是两种消解方法,有必要通过实验修改原有标准使其在方法原理和试液
制备的论述上保持一致。
2.微波消解法是近年来应用较为普遍的土壤前处理方法,同传统的电热板加热方法相比,大大缩短了溶样时间,提高了分析速度;同时试剂使用量少,空白值低,避免了元素挥发损失和样品的沾污,在方法修订过程中,增加该种方法,可在保证精密度和准确度的前提下简化土壤样品的前处理方法,同时与国际上先进的分析方法保持一致。
3.标准发布10余年,与GB/T1.1-2000、GB/T1.2-2002和HJ/T168-2004存在或多或少的不符。
4.未建立完善的QA和QC体系。注:国家质检总局和国家标准化委员会(2009年第7号(总第147号)公告)已于2009 年6月17日联合发布GB/T1.1-2009替代GB/T1.1-2000、GB/T1.2-2002,将于2010年1月1日实施。
环境保护部已于2009年7月2日发布(环办函[2009]679号)HJ/T168-2004的修订征求意见稿HJ168—2009,预计不久将会正式发布。
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgth/200910/t20091022_175018.htm
三、标准修订原则和依据1.基本原则
原则是参考国外最新的方法技术,同时考虑国内现有检测机构的检测能力和实际情况,确保方法标准的科学性、先进性、可行性和可操作性。
2. 主要依据
2.1 GB/T17137-1997
2.2 US EPA3052-1996
3.技术路线
本标准采用“酸消解溶样—火焰原子吸收分光光度法测定”的技术路线,在
标准修订过程中,侧重溶样方法的选择和比对,本标准在编写时还考虑到国内分
析工作的实际情况和目前国际上关于分析技术的发展趋势,在保证良好的可操作
性的基础上,兼顾由分析技术水平的不断提高可能带来的分析方法的持续改进,
并按照工作流程叙述,力求条理清晰、文字简洁。
