原文由 蛋蛋(sxm19810302) 发表:
已申请专利
氧气辅助实现国产ICP直接进样检测润滑油中元素含量
郑建明 朱文雷
(天瑞分析测试中心, 江苏 昆山 215300)
摘要:本法采用轻柴油为有机稀释剂,通过油料直接进样系统,以氧气为辅助气,用ICP-AES直接测定润滑油中的铁,锌,铜,镍等20种元素含量。方法回收率在95%~110% ,各元素的精密度小于5% 。
关键词:氧气;ICP-AES;油料;直接进样;元素
润滑油在机械制造,交通运输,石油工业等诸多领域中得到广泛应用。润滑油中添加剂元素含量通常是表示润滑油质量和使用性能的重要指标[1]。目前检测润滑油的方法应用最多的是原子发射光谱法,原子吸收光谱法以及X荧光光谱法,润滑油的处理方法一般是通过干灰化法[2-4],湿式消解法,微波消解法[5-6]乳化技术法[7-9]和萃取分离法[10]等过程将样品处理成水溶液,还有一种更快速的有机直接进样法[11]。
干灰化法是一般是通过马弗炉高温使样品炭化后,用酸溶解灰分处理成水溶液,该法操作简单,方法检出限低,但前处理时间长,能耗较大,并且不适用于易挥发元素的分析。湿法消解则是通过强氧化性的酸将样品中的有机成分碳化,再用硝酸溶解处理成水溶液。微波消解是将样品放在高压密闭容器中消解,此法因其称样量较少,适合含量较高元素的测定。以上提到的这几种
