主题:【讨论】盐酸标定用什么做基准物
浏览0 回复30 电梯直达
zhj_420
大家都用什么基准物来标定盐酸的啊?我要标的盐酸浓度比较低,0.02mol/L,用的是无水碳酸钠做基准物,在300度烘干3小时,但是每次烘干后的挥发量不太一样,两次标定结果偏差比较大,不知道是什么原因啊?请各位指教
还有,用碳酸钠和硼砂做基准物,两者有什么区别吗?
benny8254
魅力星光
标定盐酸,称取处理后的无水碳酸钠(标定0.02mol/L称取0.02- 0.03克)置于250ml锥形瓶中,加入新煮沸冷却后的蒸馏水(0.02mol/L加20ml;0.1mol/L加 20ml;0.2mol/L加50;0.5mol/L加50ml;1mol/L加100ml水)定溶,加10滴溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,用待标定溶液滴定至溶液成暗红色,煮沸2分钟,冷却后继续滴定至溶液呈暗红色。同时做空白.
魅力星光
如需用盐酸滴定液(0.05 mol/L、0.02 mol/L或0.01 mol/L)时,可取盐酸滴定液(1mol/L或0.1mol/L)加水稀释制成。必要时标定浓度。
魅力星光
滴定分析法中,标准溶液的配制有两种方法。
由于盐酸不符合基准物质的条件,只能用间接法配制,再用基准物质来标定其浓度。标定盐酸常用的基准物质有无水碳酸钠 Na2CO3和硼砂Na2B4O7·10H2O。采用硼砂较易提纯,不易吸湿,性质比较稳定,而且摩尔质量很大,可以减少称量误差。硼砂与盐酸的反应为:
Na2B4O7 · 10H2O + 2HCL        2NaCL + 4H3BO3 + 5H2O
在化学计量点时,由于生成的硼酸是弱酸,溶液的 pH值约为5,可用甲基红作指示剂。
ysq88023
朋友要看标准 GB/T601,应该是无水碳酸钠,小于0.05 mol/L要用稀释法
魅力星光
按照GB601的专用基准级无水碳酸钠来标定。过去多用硼砂作基准物, 硼砂的分子量虽然比碳酸钠大得多,照例更适合于作基准物,但硼砂的缺陷是其所带的结晶水数量必须在严格的保存条件下才能与分子式 准确相符,可能是目前GB弃用的原因!
xy642316
原文由 ysq88023(ysq88023) 发表:
不错,遵循GB/T601。
我的8090
zhj_420
我在标定过程中,指示剂(已经按照药典法配制)变色不明显,从绿色到蓝紫色再到淡暗红色,不知道该滴定到那种颜色才算哦?
还有,烘干的温度可以超过300度吗?有时候马福炉温度会到达340,这样对碳酸钠有没有影响啊?
魅力星光
烘干用马福炉????用烘箱啊...
不要超过300度,270~300度
暗红色是终点啊
