原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
仪器不能光用不维护吧,于是有了仪器维护记录。
在检定周期内,实验室要对主要设备进行期间核查,期间核查这一个概念刚开始接触的时候大家都很迷糊,到底哪些仪器需要期间核查啊?
土豆对这张表格还是挺满意的,大家也注意到了这是一表两用,期间核查和自检都可以用它,又省一张表了。
其实还有两个表格是应该归入仪器档案的,这样才完整。那就是仪器设备故障报告、维修表和仪器设备降级、停用、报废申请单。但是前者是因为中国人传统的报喜不报忧的习惯,即使发生了故障维修行为也往往不登记入档的,后者是因为到那个时候仪器往往是要被报废处理了,皮之不存毛将焉附?仪器都要没了自然也没人关心仪器档案了。
尾声:实际上与仪器有关的表格据不完全统计,有25种居多。土豆只是把需要归入仪器档案的记录表格叙述出来,与诸位共享,也希望和大家交流下填表心得。上述的种种表格,总的来说还是很有必要设置并且填写的,归档后能比较完整的呈现出一台仪器的历史。但是有些记录表格也存在争议和值得商榷,比如仪器使用登记和仪器维护记录,有专家就建议两者可以合二为一,不用专门设置两个表格。土豆也深以为然,现在要填写的表格,实在是太多了,害得土豆在写这篇原创的时候,还得不停的附图,附图还得不停的打马赛克补丁。想象下,到了年底,上百台仪器,每台都需要上述这么多材料归档,啧啧,这是一种什么样的盛况啊!
感言:实际上为了应付检查,或者干脆就是检查组的要求,我们增加了很多手续,增加了很多记录表格。然后对这些增加的东西也有个认识的过程,从开始的被迫从命到后来的加深认识,到最后终于领会到增加记录的必要性。其实整个质量体系,确实需要用这些记录表格串成一个完整的质量环,检查组来检查的时候,往往就是通过检查这些记录表格来“回放”和“会审”过去一年甚至几年的质量运行过程。
