主题:【讨论】做标准曲线,应该选择多少浓度的作为参考?
浏览0 回复11 电梯直达
〓猪哥哥〓
做标准曲线,配制6份不同浓度的对照品,以一个为参考,其他的依次稀释一定倍数或浓度依次提高一定倍数。测定的样品浓度应该在标准曲线范围内。
这个参考的浓度应该怎么确定?峰高应达到多少较好?
有水有渝
我一般选择峰高在50-500mv之间的,同时考虑前处理的稀释步骤尽量少,溶剂用量小等.
柏坡
稀释倍数好像没有特殊要求吧?供试品浓度在范围内疚可以了,一般会做5个梯度浓度,多参考方法学验证的浓度。
〓猪哥哥〓
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
峰高蛮高的
〓猪哥哥〓
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
是没有规定。只是希望在选的时候有一个参考
sure-7766
2005038068
毛毛
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
liumanlan
样品的浓度在对照品浓度的范围里就行,我们都用外标一点法
wjsyslw
如果是稀释应该参考浓度在被测样品浓度以上1个数量级 这样稀释5 10 15 20 25 可以覆盖样品浓度
如果是提高那么应该在之下了
青橙
呵呵 除了一楼 好像全都曲解楼主的意思了
这个也要看检测器的灵敏度以及定量限吧,还跟样品前处理有关。
我最近做中药,因为含量低,样品杂质太多,进样量也小,峰高才10mV.
