各位都是使用过
液相色谱、制备色谱等等的高手,能否给解答一个疑惑?
在用
液相的时候,通常运行一段时间后压力是平稳的,在梯度过程中压力会有所上身,可是就
液相的压力值来说,一般就到小数点后一位,也就是0.1MPa的情况,及14.5psi。而中压一般情况下压力都是100psi、200psi或者是500psi,波动显示基本是30psi左右,想了解下:
1、高压制备色谱压力波动
在多大范围内是允许的,或者说多大范围内的波动不影响实验??
最大压力指标购买的时候,有得厂家写的20MPa,有得是30MPa,实际是不是20MPa就满足要求了,30MPa只是个噱头?
2、分析
液相 压力波动多大是可以的,正常的?
3、中压制备
液相 压力波动与分离结果又多大关系?或者是多大压力波动不影响实验,超过多大就会影响试验了?
