主题:【求助】如何检验氢气中的氯化氢
浏览0 回复21 电梯直达
car19
实验室用的是国产的色谱,用的是TCD检测器,色谱柱用的是5A分子筛,现在想分析氢气中微量的氯化氢,请高手指教!谢谢!
zj2635
是不是可考虑化学法检测,将氢气通入装有稀碱液和指示剂的试管中,看其是否退色来进行判断。如果非要使用气相色谱不可,只要采用热导池检测器,条件需要摸索。
阿宝
氢气中微量的氯化氢,这个微量就不好办了,TCD的灵敏度不是很高的,化学法也不好办,另:这个微量是个什么概念?什么量级?
wjsyslw
微量具体有多少还是需要说明下的 是否可以考虑下用蒸馏水吸收然后检测溶液的ph
wjsyslw
KEN
用化学法来测最方便。
用已知浓度的氢氧化钠溶液来吸收,再用酸来滴定剩余的碱的量,即可知氯化氢的量。
foolishcat
zfsn
个人觉得微量氯化氢TCD检测不出来,我们用的TCD检测限是几十,建议使用GC-DID,且不能用分子筛,会起化学反应,建议用Hayesep,分析前一定要保证进样管道中水分含量在PPMV级!!
yijinzh1984
请楼主再详细一些。HCl对分子筛是有损伤的,不能直接分析。
雪妖
ghb1978
