主题:【讨论】非对应异构体液相测定方法验证
浏览0 回复6 电梯直达
制备色谱
问题是:我要做一个物质非对应异构体(AB两个对映异构体)的液相色谱谱方法学的验证,
但是我得不到纯的A或B的对照品。所以在做验证的时候,里面很多项目没办法进行。
比如说:检测线、回收率等等。
等待大家的支持!
有水有渝
为什么得不到呢?如果全世界都没有人能拆分开A和B,那是怎么也做不了了,看看请研究人员进行化学拆分或用制备色谱得到各自的纯品。
muziying114
要做方法学验证,首先得有标准品,然后才能建立方法,最后才是对方法进行可行验证。标准品就没有,何谈方法,更不用谈验证了!
cjhck
可否用纯度较高的消旋体呢?但色谱柱要能把两种物质分开。
luoshui
建议先使用液质联用;分开AB两个对映异构体后可以定性
xiezhidei
hyggelig
re,当初就是因为我没有纯品,就算分离了也没有用哦
而且不知道杂质是哪些,最后方法都没有效果
