主题:【求助】请教:甲醛溶液需要事先用酸或碱滴定成中性吗?
浏览0 回复5 电梯直达
sseia42
酸碱滴定法测甲醛浓度,看了好多资料,开始用亚硫酸钠加百里香酚酞会显蓝色,然后用标准硫酸滴定至无色,可是我开始滴定并未显示蓝色,为什么?
      还有一个问题,加入的甲醛溶液需要事先用酸或碱滴定成中性吗
美食城
以前我们是用碘量法滴定甲醛溶液,比较麻烦。现在我们直接买甲醛标准溶液使用,虽然贵一些但准确,方便,不用其它的化学试剂,也合适。
afei123
根据GB是需要先滴定亚硫酸钠溶液为无色,ASTM标准规定为扣除空白。
实际不同厂家生产的无水亚硫酸钠空白消耗硫酸的体积不一,有些甚至为零。
风风
这个方法不好,没有用硫代硫酸钠标定的终点变色明显(有时感觉很不明显~~),可以用PH计来指示终点(PH=9.5).
irisyan
甲醛与过量的中性亚硫酸钠溶液反应,生成氢氧化钠,以百里香酚酞作指示剂,用硫酸标准滴定溶液滴定。
加入甲醛溶液前先用硫酸标准溶液中和亚硫酸钠溶液中的游离碱,如果加入指示液后亚硫酸钠溶液无色,说明空白是零,直接加入甲醛溶液就好了。
建议你参考GB/T9009-1998 GB/T 685-93
mozuan
原文由 sseia42(sseia42) 发表:
用标准硫酸滴定需要经验丰富,还是用碘量法容易些,准确度好,可参考GB17657-99
