主题:【原创】北京吉天AFS-810 荧光值问题
浏览0 回复20 电梯直达
yangsl07
各位有做过原子荧光碰到这种情况的吗?我使用的是北京吉天AFS-810。
举个例子吧,以前我做砷的标准空白,荧光值是200.自从我将泵管和炉头卸下来清洗之后,同一个标准空白做出来荧光值就只有40了,同一个浓度的样品做出来的荧光值也差很多,这种现象不影响测定,只是荧光值突然比以前低了很多。说明一下,负高压、灯电流、进样体积我都没有调整过,还是跟以前一样。
麻烦大家懂荧光的帮我分析一下,可能是什么原因导致这样的现象。
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
coffee8
炉头你卸下来了是不是?安装的时候炉高肯定变了?导致你现在的问题。你试试调节一下炉高!!
yangsl07
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
谢谢,我试试看
coffee8
大漠孤洲
屏蔽气和载气的管子有没有接错,还有还原剂和样品泵管是不是接反了,还有就是炉高了!
tangbing
是你的酸的质量问题。一开始是空白有200多 不知道你的酸是什么级别的,或者是用了其他品牌的酸也是这样的空白  。  一般好的酸AS的空白不会过100个荧
chemistryren
coffee8
As的空白100还是200应该都没有什么大问题,只要不是高的离谱就可以了。炉高变化一点就能体现出来了。
yangsl07
先谢谢大家了.做了一下砷结果空白还是太低,低得不正常.只有30多.
曲线线性也不理想,只有0.992
我想应该还是荧光值的问题.我就是想怎么把它弄高了
hiei
原文由 yangsl07(yangsl07) 发表:
曲线线性也不理想,只有0.992
调整炉高,
增大负高压和灯电流。
yangsl07
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
曲线线性也不理想,只有0.992
调整炉高,
增大负高压和灯电流。
增大负高压和灯电流都试过了,能够将荧光值调高,但是幅度不大,不可行.
看来只能再试一下调节炉高了.
在此感谢各位出谋划策,感谢~~
