原文由 wxd54810770(wxd54810770) 发表:
请教楼主,我们用质谱很多时候也做溶剂杂质含量分析,而且溶剂主成分在95%以上,溶剂沸点200度左右,都是通过直接进样(分流),对灯丝伤害太大,您做这种类似的样品是用什么方法呢,谢谢
如果溶剂不是你想看到的组分,那么可以有两种方法,1、溶剂峰去除,就是进样后过几分钟再开始检测,避免由于溶剂峰太浓烧坏灯丝,我们一般选择3min。2、时间程序,如果要看的组分与不需要的组分混杂在一起,而不需要的组分又会出比较大的峰,那就设定一个时间程序,什么时间开灯丝、什么时间关闭,同样也可以避开对灯丝不必要的伤害。
