主题:【已应助】【求助】LC-ESI-MS-MS与LC-ESI-MS具体有何不同
浏览0 回复18 电梯直达
angie
如题,现在刚接触LC-MS,但看很多文献上测同类物质都用LC-MS-MS,不知道这两者具体有何不同,LC-MS的条件能和LC-MS-MS的一样吗? 请大家帮忙啊多谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
原文由 0820050065(0820050065) 发表:
,如题,现在刚接触LC-MS,但看很多文献上测同类物质都用LC-MS-MS,不知道这两者具体有何不同,LC-MS的条件能和LC-MS-MS的一样吗? 请大家帮忙啊多谢!
LC-MS是单四极杆,LC-MS-MS是三重四极杆,两者是不一样的,质谱参数条件都是不一样的。
zj2635
我的理解MS/MS主要是为了得到分子离子峰,它在第一级上所采用的电子轰击电压会低一些。从本质上来说没有太大的区别,只能说后者给出的信息更多一些,便于识别未知化合物。
dickwang2008
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
MS/MS不是为了得到分子离子峰,它是为了得到碎片离子,这样进行定量检测时就能提高专属性和选择性。一级质谱可以得到分子离子峰
广东海风
小猪飞飞
两者条件不一样。至少在二级MS的参数上LC/MS上没有。
LC/MS是单级质谱,适用于样品不是特别复杂的样品分析。如果样品中有杂质干扰,只能通过色谱将干扰物与杂质分离开。但对于复杂样品,单级质谱会出现很多干扰峰,影响测定。
而LC/MS/MS是串联四级杆质谱,可以通过两个质量分析器间的碰撞室进行一定能量的碰撞,选择性的扫描碰撞后得到的子离子碎片,不符合一定质量数的离子被抛弃,这就降低了背景噪音、更多的排除了干扰,大大提高了检测的灵敏度和准确度。这就是定量扫描灵敏度最高的MRM扫描模式。除此之外,因为LC/MS/MS多了一级质谱,还可以做更多的事情,如母离子扫描、子离子扫描、中性丢失等等,而这些都是单级质谱所没有的。
该帖子作者被版主 juju112积分, 2经验,加分理由:应助
Last edit by zpf20031212
littlehai
简单的说,LC-MS能做的LC-MS/MS都能做,较LC-MS不同的是,LC-MS/MS可以选择目标峰碎裂,检测特定目标峰的特征碎片峰,因此定性能力更强,同时定量特异性更好;而LC-MS只能通过源内碎裂得到所有峰的碎片峰,不具选择性,特异性较差。
当然LC-MS/MS更复杂,造价也更高(同类仪器相比)。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人多来参与讨论
isee
guanfeng1201
zlssz-1
