主题:【求助】内标溶液浓度大小与测试结果的关系
浏览0 回复8 电梯直达
xiaohuier0125
ICP-MS,内标溶液大小对测试结果有什么影响?
lilongfei14
原文由 xiaohuier0125(xiaohuier0125) 发表:
内标物不会影响测定结果的
秋月芙蓉
popo
但是如果内标强度太大的话折算出来的系数会比较小~~~
wyq0316
abcfengling
用鼠标点你
首要条件样品必须不能含有内标物,下来就要看内标响应值,不要太高也不要太低,稳定就ok了,内标是用来监测漂移和一定程度的基体影响的,所以你如用15ppb或20ppb的内标是不会对结果有影响的。
yjun
有影响的,在一个PPT中见过,不过没弄懂是怎么回事!!
shouchuang
我在试验中也碰到过内标,当时请教专家也是这么说的,没有太多影响,但不能太大
