饲料中盐酸克伦特罗(β-兴奋剂)的测定
NY438-2001饲料中盐酸克伦特罗(β-兴奋剂)的测定 NY438-2001
1、范围
本标准高效
液相色谱(HPLC)法和
气相色谱—质谱(GC—MS)法分别适用于配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料中盐酸克伦特罗的筛选监测与确证。
2、引用标准
下列标准中所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版式本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 14699.1—1993 饲料采样方法
3、方法原理
用加有甲醇的稀酸溶液将饲料中的盐酸克伦特罗盐酸盐溶出,溶液碱化,经液液萃取和固相萃取净化后,直接在HPLC仪上分离、测定,或经衍生后于GC—MS仪器上分离、检测。
4、试剂和材料
以下试剂除特别注明者外均为分析纯,水为蒸馏水,甲醇、乙腈为色谱纯。
4.1 提取液:05%偏磷酸溶液(14.29g偏磷酸溶解于水,并稀释至1L):甲醇=80:20。
4.2 2mol/L氢氧化钠溶液:20g氢氧化钠溶于250mL水中。
4.3 液液萃取用试剂
4.3.1 乙醚。
4.3.2 无水硫酸钠。
4.4 氮气。
4.5 0.02mol/L盐酸溶液。
4.6 固相萃取(SPE)用试剂
4.6.1 30mg/lcc Oasis HLB固相萃取小柱或同等效果净化柱。
4.6.2 甲醇。
4.6.3 SPE淋洗液
4.6.3.1 淋洗液—1:含2%氨水的5%甲醇水溶液。
4.6.3.2 淋洗液—2:含2%氨水的30%甲醇水溶液。
4.7 HPLC专用试剂
4.7.1.1 贮备液,200μg/mL:1000mg盐酸克伦特罗溶于0.02mol/L盐酸溶液并定容至50mL。
4.7.1.2 工作液,200:用微量移液器移取贮备注液500uL以002盐酸溶液稀翻滚释至50。
4.7.1.3
标准系列:用微量移液器移取工作液25、50、100、500、1000uL,以0.02盐酸溶液稀释至2,该标准系列的相应浓度为:0.025、0.050、0.100、0.500、1.00ug/mL。
4.7.2 HPLC流动相:1mL1:1磷酸(优级纯)用去离子水稀释至1L,并按100:12的比例和乙腈混合,用前超声脱气5min。
4.8 GC—MS专用试剂
4.8.1 盐酸克伦特罗标准溶液
4.8.1.1 贮备液,200ug/mL:10.00mg盐酸克伦特罗溶于甲醇并定容至50mL。
4.8.1.2 工作液,2.00ug/mL:用微量移液器移取贮备液500uL以甲醇稀释至50mL。
4.8.1.3
标准系列:用微量移液器移取工作液25、50、100、500、1000uL,以甲醇稀释至2mL,该标准系列的相应浓度为:0.025、0.050、0.100、0.500、1.00ug/mL。
4.8.2 衍生剂:N,O—双三甲基硅烷三氟乙酰胺(BSTFA)。
5 仪器、设备
5.1 实验室常用仪器设备。
5.2 分析天平:感量0.001g;感量0.00001g。
5.3 超声水浴。
5.4 离心机:能达4000rpm。
5.5 分液漏斗:150mL。
5.6 电热块或沙浴:可控制温度至50~70±5℃。
5.7 烘箱:温度可控制在70±5℃。
5.8 高效
液相色谱仪:具有C18柱(如3.9×150mm,5um或类似的分析柱)和UV检测器或二极管阵列检测器。
5.9
气相色谱—质谱联用仪:装有弱极性或非极性的毛细管柱的
气相色谱仪和具有电子轰击离子源和检测器。
6 样品的制备
取具有代表性的饲料样品,用四分法缩减分取200g左右,粉碎过0.45mm孔径的筛,充分混匀,装入磨口瓶中备用。
7 分析瞒步骤
7.1提取:称取样品5g,精确至0.001g,置于100mL三角瓶中,准确加入提取液(4.1)50mL,振摇使全部润湿,放在超声水浴中超声提取15min,期间每5min用手振摇一次。超声结束后,手摇至少10sec,并取上层液于离心机上4000rpm下离心10min。
7.2净化:准确吸取上清液10.00mL,置150mL分液漏斗中滴加2mol/L氢氧化钠溶液(4.2),充分振摇,将PH调至11~12,溶液用30、25mL乙醚萃取两次,令醚层通过无水硫酸钠干燥,用少许乙醚淋洗分液漏斗和硫酸钠,并用乙醚定容至50mL。准确吸取25.00mL于50mL烧杯中,置通风橱内、50℃加热块或沙浴上蒸干,残渣溶于2.00mL
0.02mol/L盐酸溶液(4.5),取1.00mL置于预先已分别用1mL甲醇和1mL去离子水处理过的SPE小柱上,用注射器稍试加压,使其过柱速度不超过1mL/min,再先后分别用1mlSPE淋洗液—1(4.6.3.1)和—2(4.6.3.2)淋洗,最后用甲醇洗脱,洗脱液置70±5℃沙浴上、用氮气吹干。
7.3测定
7.3.1 HPLC法(筛选法)
7.3.1.1 于净化、吹干的样品残渣中准确加入1.00~2.00mL
0.02mol/L盐酸溶液,充分振摇、超声,使残渣溶解,必要时过0.45um的滤膜,清液上机测定,用盐酸克伦特罗标准系列进行单点或多点校准。
7.3.3.2 HPLC测定参数设定:
色谱柱:C18,4um。
柱温:室温。
流动相:0.05%磷酸水溶液:乙腈=100:12,流速:10ml/min。
检测器:二极管阵或UV检测器。
检测波长:210nm或243nm。
进样量:20~50uL。
7.3.3.3 定性定量方法
定性方法:除了用保留时章定性外,还可用二极管阵列测定盐酸克伦特罗紫外光区的特征光谱,即在210、243和296nm有三峰值依次变低的吸收峰。
定量方法:积分得到峰面积,而后用单点或多点校准法定量。
7.3.2 GC—MS法(确证法)
7.3.2.1 衍生:于净化、吹干的样品残渣中加入BSTFA
50ul,充分涡旋混合后,置70±5℃烘箱中,衍生反应30min。凉至室温后即可上机测定。同时用盐酸克伦特罗标准系列做同步衍生。
7.3.2.2 GC—MS测定参数设定:
载气:He,柱头压:7psi。
进样口温度:260℃。
进样量:1uL,不分流。
柱温程序:70℃保持1min,以25℃/min速度升至200℃,于200℃保持6min,再以25℃/min的速度升至280℃并保持2min。
EI源电子轰击能:70eV。
检测器温度:200℃。
接口温度:250℃。
质量扫描范围:60~400AMU。
溶剂延迟:7min。
检测用克伦特罗三甲基硅烷衍生物的特征质谱峰:M/Z=86、187、243、262
7.3.2.3 定性定量方法
定性方法:样品与标准品保留时间相差不大于3sec。特征离子基峰百分数与标准品相差不大于20%。
定量方法:选择离子监测(SIM)法计算峰面积,单点或多点校准法定量。
8 分析结果的表述
分析结果表示为盐酸克伦特罗在饲料中所占的比例,mg/kg:
A
w=————×D
m
其中:w—每千克样品中盐酸克伦特罗的质量,mg/kg;
A—HPLC或GC—MS色谱峰的面积对应的盐酸克伦特罗的质量,ug;
D—稀释倍数;
m—所称量的样品质量,g。
9 允许差
HPLC法两个平行测定的相对偏差不大于10%,GC—MS法主要用于定性确证盐酸克伦特罗的存在,其两个平行测定的相对偏差不大于20%。
