主题:【求助】关于DMF/甲醛的测试范围
浏览0 回复5 电梯直达
___陌班車
据我所了解,一般DMF主要用于皮革/纺织品中防霉防腐,那塑料/橡胶要不要做DMF测试?
另外甲醛呢,他的测试范围又是?
★棋有慈理★
一般容易含有甲醛的材料,包括但不限于木材,纸张,纺织品/皮革,水/液体,油漆/胶水,食品/药品,化妆品,燃料等等,给楼上的做参考。
reach-2009
DMF的主要用途是用作皮革等的防霉剂,一般情况下塑料橡胶里面是不会含有的,因为添加这东西进去没啥意义,
除非是不小心混进去的,
同样甲醛一般用作皮革,纺织品,木制品的防腐剂,粘连剂里面含有主要是因为溶剂或者聚合物单体残留,一般塑料橡胶
也不会含有,当然聚甲醛除外,
之所以有些公司塑料也去测试这两个物质,主要是因为客户不理解的情况下要求的,客户说你这个产品中不能含有这两个物质,
你说你的产品不含有,那你给个证明,而最好的证明就是第三方检测报告了。
该帖子作者被版主 scott-vip3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
___陌班車
原文由 reach-2009(reach-2009) 发表:
除非是不小心混进去的,
也不会含有,当然聚甲醛除外,
我懂了,谢谢你仔细的讲解。
xmutosslife
就DMF引起的召回来看,主要是在包装中放入含有DMFU防霉剂小袋导致的产品污染,所以单从材料进行分析是不够全面的,我的建议是产品表面和可接触部分都要测试。
AK-47(冲)
原文由 xmutosslife(xmutosslife) 发表:
污染还是有可能的。
