主题:【原创】我来解答之容量瓶瓶子和瓶塞的绑法!
浏览0 回复105 电梯直达
蜗牛
该帖子已被魅力星光设置为精华; 奖励积分记录: 魅力星光(3分)
有版友提出:“新买回的容量瓶,要将盖子与瓶子绑在一起,绳子的绑法好像是有自己专门的一个绑法的,该如何绑啊?”这个问题,很多热心版友都给出了解决方案:
1.只要拴紧了,不要掉就可以了;
2.一般用细铜丝先绑好盖,然后留好长度绑在容量瓶瓶口就可以了这样使用方便,而且保证配套;
3. 我们是用棉线绳做个那种越拉越紧的活结绑的,这样比较方便。
4. 只要绑紧掉不了就行了,省事点可以直接用皮筋套;
5. 最好是过去绑头发的塑料筋。经酸泡,不会使盖子摆来摆去的。
6. 用橡皮筋邦最好~买回来的时候都带的有橡皮筋;
还有用封口膜的。
关于橡皮筋,版友提出“单独新购买的时候,经销商为了方便才用橡皮筋的,一般自己实验室都不选择用橡皮筋的,1.是回老化,不耐用,2.是不方便”
我觉得非常在理。
铜丝的话成本偏高了吧,整个实验室大大小小的容量瓶和比色管加起来得花多少铜丝啊? 同样,绑头发的塑料筋也花费比较高。
还是第3点最好,既不怕泡酸,又易购买,成本低,也不会掉。
我想在这贴出几张图,咱们来看个究竟,这“越拉越紧的活结绑”怎么帮出来的!
1.首先剪一段合适长度的棉绳(长度合不合适要凭经验,先剪一段试试就知道了):
2.将绳子打个结,就成了一个圈:
3.一端顺时针绕个小圈:
4.在小圈的左边以同样方法顺时针再绕一个小圈(这是关键步骤,看好了怎么绕的):
5.将左边的圈叠在右边那个圈上面:
6.瓶塞套在两个圈里:
7.扯紧,就完成一半了:
8.以同样的方法,一端顺时针绕个小圈:
9.在小圈的左边以同样方法顺时针再绕一个小圈
10.叠加后将两个小圈套在容量瓶瓶口:
11.扯紧即可:
这样一绑,容量瓶上的绳子只会越扯越紧的!不必担心会掉。
由于光线和设备限值,图片不是很清晰,不知各位看清楚了没,明白没有?
该帖子作者被版主 魅力星光7积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴分享!感谢~
魅力星光
这棉线耐酸碱吗?LZ很细心,图片很清晰!希望大家都学会
或者,也把自己的方法拿上来分享!
蜗牛
绝对耐酸碱!我一直就用这个在学校学来的方法,现在我们实验室瓶子和塞子需要配套的全是用这个方法绑的。
windeast
我们要泡1:1的硝酸
这个会不会给弄成硝基棉花“炸药”了?
如果不会那还是挺不错的。
lanbing08
jackey1
蜗牛
原文由 windeast(windeast) 发表:
我们要泡1:1的硝酸
这个会不会给弄成硝基棉花“炸药”了?
如果不会那还是挺不错的。
你目前用什么方法呢?我拿来泡过10%的硝酸,1:1的硝酸 这个我没试过,你无妨试试,期待你的试验结果!
蜗牛
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:
我们是用的鱼线哦~~
这个我也在监测站见过,不过我就是觉得鱼线有点太硬了,不过用起来效果也不相上下吧
蜗牛
原文由 jackey1(jackey1) 发表:
我们用橡皮圈
容易老化吧?
lr2008_ongi
这样的绑法学了很久,但老忘,现在看了就影象深刻。
蜗牛
原文由 lr2008_ongi(lr2008_ongi) 发表:
呵呵,我有个同事也是教了很久才学会的,所以我就想拿出来跟大家分享一下!
