主题:【资料】Proto X射线衍射残余应力分析系统依据的原理
浏览0 回复7 电梯直达
walterbai
Proto X射线衍射残余应力分析系统依据的原理是晶体物质晶面间距与入射波长和波峰角衍射之间存在着以下定量关系,即布拉格定律: 2d sinθ = λ。 其中 d 为晶体的晶面间距,λ为入射X射线波长,θ为最大波峰衍射角。当晶体的晶面间距在受应力σ发生变化时,由测角仪测量θ的变化,就可以得到晶面间距变化或应变Δd,继而由物质模量得到物体所受应力。
Proto iXRD——便携式残余应力分析系统是世界上最小、最轻和最快的x射线衍射应力分析系统。作为测试残余应力特性领域的先锋,Proto开发了作为该领域内经典的iXRD。
iXRD有着模块化的软件,界面友好、简单,容易操作。内置应用程序,能被连接和同步运行,允许连接四个iXRD同时运行。
另外iXRD-COMBO 实验室/便携式综合应力分析系统。既可作为实验室用又可在野外用,使iXRD更具灵活性。iXRD-COMBO联合了实验室系统的便利、安全和iXRD的多种功能。世界上没有其他象iXRD-COMBO的系统。
X射线衍射残余应力分析系统可用于测量残余应力、外加应力、静载应力、总应力、残余奥氏体。
walterbai
残余应力在变形问题、裂纹的产生、应力腐蚀断裂和疲劳寿命的研究中受到了越来越多的重视。使用Proto系统和服务测试残余应力的特性,我们的客户在产品质量方面得到显著的改善:减少材料废品率和降低成本,缩短产品开放时间。结构和大部件残余应力特性测量的案例包含了桥梁、管道、摩天大楼结构、发电站(核动力和常规动力)、航空结构和推进器部件、大型运载工具、轨道运输工具和卡车、钢丝绳、地震的补救和压力容器等。残余应力  构件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用于影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力。
  残余应力是当物体没有外部因素作用时,在物体内部保持平衡而存在的应力。
  凡是没有外部作用,物体内部保持自相平衡的应力,称为物体的固有应力,或称为初应力,亦称为内应力。
  残余应力是一种固有应力。
  残余应力的存在状态是随材料性能、产生条件等的不同而异,分类的方法也不一致。若按残余应力作用的范围来分,则可分为宏观残余应力与微观残余应力等两大类。
  宏观残余应力
  宏观残余应力,又称第一残余应力,它是在宏观范围内分布的,它的大小、方向和性质等可用通常的物理的或机械的方法进行测量。
  微观残余应力
  微观残余应力属于显微事业范围内的应力。依其作用的范围,游客细分为两类:即微观结构应力,或称第二类残余应力,它是在晶粒范围内分布的;晶内亚结构应力,又称为第三类残余应力,它是在一个晶粒内部作用的
  工程地质中的残余应力:承载岩体遭受卸荷或部分卸荷时,掩体中某些组分的膨胀回弹趋势部分的受到其他组分的约束,于是就在岩体结构内形成参与的拉、压应力自相平衡的应力系统,此即残余应力。
walterbai
齿轮、轴承、轧辊、曲轴、凸轮轴、压力容器管道以及其它一些零部件在热处理、机加工、焊接、喷丸、滚压等处理过程中,都会产生残余应力。有害的残余应力会大大降低工件的抗疲劳强度和耐蚀性能等,从而缩短工件的寿命,甚至会造成重大事故。而有些零件引入有益的残余应力,如滚压、喷丸等可提高工件的表面性能。因此,残余应力的精确测量变得非常必要。
X射线衍射法是目前国际上最流行,也是最准确可靠的残余应力测量方法。
qinluping666
walterbai
sunyinlin
binnly
可以的,加个附件就可以
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 binnly(binnly) 发表:
可以的,加个附件就可以
是个什么样子的呢
