主题:【求助】普析TAS-990火焰法是不是点击点火时,乙炔的电磁阀才打开,火焰一旦被诊断出非正常熄灭,电磁阀就关了?是这样吗?
浏览0 回复15 电梯直达
yongwuzhijing
(普析TAS-990)仪器自动诊断出火焰非正常熄灭,电脑上会跳出一个提示窗口,“点击这个窗口的确认”这个操作前后,控制乙炔的电磁阀有变化吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chengping031
ghostermen
火焰一灭,不管你怎么搞灭的,电磁阀都会自动关闭
ldgfive
原文由 yongwuzhijing(yongwuzhijing) 发表:
非正常熄火后,电磁阀已经关闭
2012/9/21 8:19:20 Last edit by ldgfive
abelzhang
开好乙炔阀门,检查压力,不要太高,水缝内有水,一般没有太大问题!
2011/10/21 8:31:11 Last edit by tianyamingye
Harrison
熄火后,乙炔的电磁阀肯定会关的,这涉及到厂家研发仪器要确保安全,否则谁会买啊
silin
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
哈哈,说的有道理呀,实验很重要,但是小命更重要呀
anjiao
我们实验室的TAS-990出现了检测过程中突然熄火的
现象,而且会提示初始化失败,其实明明已经在测量了,怎么会初始化失败呢?昨天工程师来维修,换了一块CPU就好了,石墨炉升温程序出现问题,不会空烧,结果找了很久才发现有个地方线头松动了。
xmch999
alian1210
太正常了,这国产货就是这样性能
我990买了三年,乙炔流量计换了3个了,每个基本上用不到1年多,情况前两个是流量不受控,最后一个,根本是没流量,点不着火
我平时是工业乙炔的,没用高纯的,省点钱),不知有什么关系呢,
但进口仪器也是这样用啊,没见人家的坏
zhizun
一旦有“火焰异常熄灭”提示,则电磁阀会立即关闭。
