原文由 gloriazhou(gloriazhou) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:原文由 gloriazhou(gloriazhou) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
是新仪器?空气压缩泵没有问题?
不是新仪器,用有两年了!
按上边的步骤排查了么?
最好拿一个新管子,然后用冲柱子程序,看看空气压缩泵有没有问题!如果能正常运行,就说明没有问题的
冲洗了,压力没有问题!我刚才又观察了一下,RUN PREP ,RINSE PRESSURE 都是正常的,就是在进完样以后,仪器的STATUSE显示的是IDLE,而另一台显示的是AUTO ZERO!显示IDLE的仪器接下来就会显示CAN NOT REACH PRESSURE!
仪器在点击LOAD开始做样以后就会出现如下错误信息
Time out----wait inlet and outlet vials 或者 can not reach pressure and pressure fail
哪位高手知道是什么问题呀!急呀
