主题:【原创】关于红外维护
浏览0 回复13 电梯直达
qibebt
小弟还有个问题请教,
红外光谱仪是一直开的好,还是下班关机上班开机好,听别人说光源还是什么有寿命,最好不要关机。
是这样的吗?如果一直开着需要设置一下吗,以便让下班时间歇着,尼高丽的仪器,期待高手解答,多谢。
wanttofly
经常开比较好,如果我需要用都是开一整天的,但也没必要开过夜吧。自己感觉主要还是让仪器保持干燥,至于光源寿命,我觉得红外光源寿命应该比紫外长,正常情况寿命到了机器也该淘汰了。
hanqmm
343561170
ghcily
berchal
红外光谱仪零部件中,分束器和DTGS检测器都是比较容易损坏的,因为它们最怕受潮,所以即使不使用仪器,每个星期至少应给仪器通电几个小时,赶走仪器内部各部件的潮气。为了延长仪器的寿命,下午下班后最好关机,将供电电源全部断掉,这样能够确保仪器的安全。
bjeumb
sana1860
在南方的天气中,是否需要每天开着空调呢,我觉得有点浪费.在北方,红外分析仪根本不需要.
ghcily
红外光源的寿命大概在10000小时左右,所以有的时候这个决定很难抉择时开机还是关机!
flowerwind
相对于分束器和检测器等,光源还是便宜的多,红外最重要的就是防潮,建议平常不关!放长假时可以适当关一下~
凝静一夏
我们这里的仪器基本上市不用,但我也会一星期开一次哦,每次开上一两天,经常换换干燥剂,保持干燥。
