原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
刚才看到一个帖子,关于仪器鉴定/仪器校准的证书的问题,,想起来我们今天实验室监督评审的时候,老师提出来的不符合项,这里发出来顺便将解决措施一并发出供大家讨论。
关于校准证书的问题,没必要复印下发,,建议涉及一个表格《仪器设备校准因子表》(其实叫什么无所谓,主要是里面填写校准因子的),每次校准之后都及时更新这个表格,将此表格受控下发,注意及时更新,更换就可以了。
在这里提点建议,仪器设备校准产生的修正因子,建议用小纸条贴在需要校正因子的地方,比如数显鼓风干燥箱,假设校正温度A度,可以贴在数字显示的地方,在设定温度的时候需要在标准要求的设定温度的地方,加上数值,就能符合要求,滴定管等也是贴在上面比较方便。
对于仪器设备校准,我们经常忽略的一个地方,这次监督评审员给我们开的不符合,这个顺便拿出来大家分享一下:
就是仪器设备校准完毕后,有没有对校准结果进行评价,,理由是:如果按照校准的角度考虑这台仪器可能是合格的,但是按照你检测方法、标准的要求,则这台仪器不一定合格;就是说同一台仪器,他可能满足校准的要求,但是不一定能满足你检测的要求。
举个例子吧,阿贝折光仪,,按照校准的要求 在±0.0005是符合要求的,但是按照GB/T 20883-2007对仪器的准确度要求是±0.0001,如果校准结果出的是,仪器±0.0003 ,那么按照校准的方面来说,这台仪器是合格的,但是我们实验室不能用这个来检测,因为他不符合标准检测方法的要求。
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
一般不会出现楼主举例的这种情况
也就是,一般检测方法里面的要求不可能高于检定规程或校准规范里面对仪器设备的要求。
因为这样,检定规程或校准规范就成了废止一张
说实话,这种现象出现在我们检测中了,,你可以查看一下 GB/T 20885-2007 关于干物质(固形物)的检测,里面就是我说的这种情况,, 对阿贝要求是0.0001的精度,,但是我们校准证书上面给出的0.0002的精度,,仪器的结论是合格,但是不满足我们检测要求
