主题:【求助】如何写“测量不确定度评定控制程序”及测量不确定度评定报告
浏览0 回复24 电梯直达
yellow_hsy
楼上的XDJM们:本人现在单位从事计量管理,单位要求建立计量管理体系文件(包括手册和程序文件),虽然参加了内审员培训,但自己去编写感到困难重重,特别是“测量不确定度评定控制程序”,虽然我也有参考资料,但看不明白,不知道什么时候该用A类,什么时候用B类评定方法?还有“测量不确定度评定报告”又是如何编写?希望楼上各位帮帮小妹,感激不敬耶!谢谢啦!
我的Email:yellow_hsy@hotmail.com
LOVE自然
原文由 yellow_hsy 发表:
發給一個做參考,你看看,是否對你有幫助,測量不確定度要慢慢學習的,不要心急,還有,其中沒有想象中的那麼難,自己多去學習,多琢磨,不知不覺你就會了。
LOVE自然
yellow_hsy
yellow_hsy
我下载了,但无法打开,不知怎么回事,有点心急咯。能否发我邮箱里的,我的邮箱:yellow_hsy@hotmail.com  多谢啦。
jjggll
原文由 yellow_hsy 发表:
一看你就是学习了也没学会的类型! 哈哈
A、B类评定是指测量不确定度评定的方法,而不是不确定度的分类。也就是说只要是不确定度就可以用A、B其中的任一种来评定!
回去好好看看书!
yellow_hsy
这我也知道啊,因为我们编写了三个关键测量过程和三个重要测量过程,需要进行不确定度评定,我不知该选择哪种方法来评定更妥当些?才有此一问啊。
sharkwein
1、目的
表征合理地赋予被测量之值的分散性、与测量结果相联系的参数,称为测量不确定度。本程序就是为了说明不确定度的来源、计算方法、表达方式等,从而表征这种分散性和完善检测结果表达的充分性。
2、范围
检测不确定度的使用范围限于检测业务内的结果表达、说明,不用于其他业务工作。
3、职责
不确定度的计算由检测人员进行,质量负责人、技术负责人评定不确定度计算是否合理。
4、不确定度的来源
为了表征不确定度的分散性,用标准(偏)差表示测量不确定度。在实际工作中,往往希望得知检测结果的置信区间,因此规定测量不确定度也可用标准(偏)差的倍数或者说明了置信水平的区间的半宽度表示。为了区分两种不同的表示方法,分别称之为标准不确定度和扩展不确定度。在检测工作中,测量不确定度一般来源于以下几个方面:
a. 被测参数定义得不完善或不完整;
b. 检测方法对被测参数的赋值不够理想;
d. 取样的代表性不够,即被测样品不能代表所定义的被测参数;
e. 对检测过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;
f. 对检测仪器设备的读数存在人为偏移;
g. 检测仪器的分离效果、灵敏度(分辨力或鉴别力)不够;
h. 赋予计量标准的值或标准物质的值不准确;
i. 引用于数据计算的常量和其他参量不准;
j. 检测方法和测量程序的近似性和假设;
k. 表面看来完全相同的条件下,被测参数重复观测值的变化。
由此可见,测量不确定度一般来源于随机性和模糊性,前者由于条件不充分,后者由于事物本身概念不明确。这得测量不确定度一般有许多分量组成,其中一些分量可以用测量列结果(观测值)的统计分布来评价,并且以实验标准(偏)差表征;而另一些分量可以用其他方法(根据经验或其它信息的假定概率分布)来评价,并且也以标准(偏)差表征。所有这些分量,应理解为都贡献给了分散性。
5、不确定度和标准不确定度
5.1 标准不确定度和标准(偏)差
以标准偏差表示的测量不确定度,称为标准不确定度。标准不确定度用符号u表示,它不是由测量标准引起的不确定度,而是指不确定度以标准(偏)差表示,来表征被测量之值的分散性。这种分散性可以有不同的表示方式,例如:
镜后的公路
楼主所提到的资料在资料中心都有很多的,可以去那里搜索下载相关资料回来参考一下~
sharkwein
hetanggui96
