主题:质谱仪的工作原理及应用方向?谢谢
浏览0 回复3 电梯直达
zythuma
质谱仪的工作原理及应用方向?谢谢
hrb_vip_ly
药物开发和生物研究领域最强有力的工具<br>
是蛋白质组应用研究的最佳仪器<br>
广泛应用在制药、化学及生命科学领域对复杂混合物的结构分析及定量研究<br>
应用于小分子有机物、天然产物、药物、多肽、蛋白质等定量、定性及结构分析<br>
<br>
广泛应用于蛋白质(组)研究、药物开发、药物代谢、有机化学、环境分析、毒物分析、残留分析、食品检验、商品检测、卫生防疫、烟草成分分析等众多领域。
binfu
ICP-MS的基本原理:<br>
样品通过进样系统被送进ICP源中,并在高温炬管中蒸发、离解、原子化和电离,绝大多数金属离子成为单价离子,这些离子以超声波速度通过双锥接口(取样锥和截取锥,1级真空)进入质谱仪真空系统。离子通过接口后,在离子透镜(2级真空)的电场作用下聚焦成离子束并进入四极杆离子分离系统(3级真空)。离子进入四极杆质量分析器后,根据质量/电荷比的不同依次分开。最后由离子检测器(多道脉冲计数器)进行检测,其中最常用的离子检测器是通道式电子倍增器。产生的信号经过放大后通过信号测定系统检出。<br>
ccc2001
质谱法是通过将样品转化为运动的气态离子并按质荷比(M/Z)大小进行分离并记录其信息的分析方法。所得结果以图谱表达,即所谓的质谱图(亦称质谱,Mass Spectrum)。根据质谱图提供的信息可以进行多种有机物及无机物的定性和定量分析、复杂化合物的结构分析、样品中各种同位素比的测定及固体表面的结构和组成分析等。 <br>
