主题:请教相对偏差
浏览0 回复8 电梯直达
rabbit123
我想请问已知两平行样的值,如何计算这两个平行样的相对偏差?
shgtj
rabbit123
我有两个值啊,那相对偏差是两个值吗?还是随便取一个就可以了呢?
janesaj
jlq111_1129
rabbit123
在原始记录上有一栏上写着精密度控制,这一栏怎么写呢?我做了两个平行样,得了两个结果的.请明白的人指教!
shaweinan
原文由 rabbit123 发表:
偏差di等于实验值xi减平均值的绝对值;
平均偏差就是对偏差di求平均值;
相对平均偏差就是用平均偏差除以实验值xi的平均值。
由此不难得出shgtj给出的式子。
znn117
原文由 rabbit123 发表:
你的原始记录是不是表述方法有问题阿,一般都用相对偏差来表示的,相对偏差刚才一楼已经说过了,就那个计算方法。你虽然做了两个数出来,但是你用任何一个数去套那个公式,结果出来都是一个数。也就是你两个数随便用一个数套进去,出来的相对偏差数是一样的。你可以套进去试试
hwl010311
原文由 rabbit123 发表:
相对偏差,它表示的是分析结果的精密度。在同一条件下,用同一方法对某一物理量或物质中某一成分含量测定多次时,所测得的各数值之间相互接近的程度,就叫精密度。它表示了测量方法的重现性。
先求得各数据a1、a2、a3……的平均值A,再求得相应的偏差Δ1=a1-A、Δ2=a2-A、Δ3=a3-A……(都取绝对值),再求得这些偏差的平均偏差Δ,(Δ/A)×100%即为(平均)相对偏差。
手机版: 请教相对偏差
