主题:【讨论】新实验室的水管要测试吗?
浏览0 回复13 电梯直达
rock-s
新实验室开始装修了,实验室一定要用到水呀。请问各位的水管测试了你们实验室所检测的项目没有?比如说总铅。会不会有污染的情况发生。
工农兵
原文由 rock-s(rock-s) 发表:
这个不好实现,每一种材料都是送检吗?
在使用材料前,应该有供应商的合格检测报告。
工农兵
都是根据报告才进行选用。如果你们要求很高的话,就拿着供应商提供的样件去委外。
但是存在风险的,供应商把好的材料送你去检测,合格。
供货时,换差的。你怎么办?跟没检测的有什么区别。
消咳喘
理论上应该测设一下,不过现在实验所做痕量分析都是用超纯水,检测电导率就行了
stella-zheng
我们也在进行实验室的改造,只对地板进行了简单的小实验,水管没有检测,我们实验室用的是纯水机,
yejinghcunzg
毛毛
自来水管道用不着,但是蒸馏水的管道要清洗干净。
梧桐
根据楼主的具体情况分析了,如果你的试验要求比较高的话,可以检查一下水质。
vanvan
这个也太麻烦了吧。
等你送检了,啥时候出来结果啊。
工人还等着装修呢。
实验室水质要求高的一般都装纯水机的。
谈花相往
平古
