主题:【讨论】关于试验室湿度的问题
浏览0 回复47 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一般我们试验机做拉伸试验时,要求室内的湿度≤75%,这个指标没有下限的,那么就是说只要不超过75%就行
我想了解下,有没有实验室的湿度有下限要求呢?如果太干燥,比如在10%左右是不是应该增加些湿度呢,你们实验室有没有具体规定到湿度的下限要求??
推荐答案:bree回复于2009/12/24
转载:特殊实验室的规划要求
a)光谱分析室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;
(3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
b)质谱分析室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度60%~65%;
(3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
(4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
c)光衍射分析仪器室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
d)色谱分析室:
(1)配备气瓶贮藏室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
e)原子吸收室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和液相色谱气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
(5)通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。
(6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
f)液相色谱室:
(2)不易和原子吸收气相色谱放在同一个房间。
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
g)气相色谱室:
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
补充答案:
yangyan263回复于2009/12/29
是哪个行业呀?
我们实验室在北方,没有下限规定,到了冬天,比如现在,湿度经常是小于10。跟经理说要有 加湿器,经理总不当一回事
使用天平的时候,只好不停地往瓶子上哈气
黄色麦田回复于2009/12/30
我们这也有拉伸机.是对金属材料的实验.具体的湿度下限是没有要求的!
一般实验室对温度会有控制.这样一来想达到温度要求也就是必须配备空调.这样一来湿度也会相对有个稳定值.如果再来个要求下限就没有这个必要了!
平古回复于2010/01/01
我们主要做拉伸和弯曲,印象中没有看过什么湿度要求啊,只对温度控制。应该正常状况都符合要求ba !
sunlitj回复于2010/01/06
75%是通用上限,我们对精密仪器室规定是20%~~75%,因为北方的冬天很干燥,一般的精密仪器检测不会受到明显影响,但是湿度小于20%的话,我们会用加湿器给点湿度。红外检测室,下限没有规定,应为红外测定时,湿度太大有干扰,
anglesr
貌似一般试验室要求50+/-10?
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:参与奖
zhailihua
我们实验室没有下限. 不过湿度太低容易起静电,空气的电阻也较大.如果有怕静电的设备,最好加点水.
youlunfeng
我们也没下线,但一般太干都要加湿的
csh0203csh
我们也没有下线哦
小鬼当家
湿度太低人也受不了啊
jrocklam
我们实验室没有特别金贵的仪器,主要是做反应,湿度高了有些怕水的反应根本没法做,还是干燥点好- -!
桃子
如果是昂贵的精密仪器,是有要求的
仙豆
我在苏州 一般湿度不可能 会低于10%吧  太低就加湿
bclz1001
没有下限要求也不能太干了,产生静电对操作人员和设备都不好!
yilan629
不同的实验室,温湿度应该不一样,75%是通用上限,我们对留样室没有下限规定,精密仪器室下限是45%,但是北方很难达到,红外检测室,下限没有规定,应为红外测定时,湿度太大有干扰
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:谢谢
