原文由 tutm(tutm) 发表:
现在各公司设计的铝坩埚密封方法,即使不放样品,加热后坩埚内的空气膨胀,200度左右密合缝处就会涨破。TA卷边密封的有时运气好能高些,比如250度。我们一般最高只做到180度,怕出现不可预料的问题。
原文由 idccu(idccu) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
请教一下专家:
我现在用的TA Q10不是密封的(就是盖子盖上后用压一下固定),测液体或者易挥发的样品是不是不准确?
我测液体样品(油泵出来温度是110℃),结果测出来也就110℃左右出现大的吸热峰,按道理沸点应该更高才对?
另外我走空白基线时,走出来的200℃后面就往上飘了,是不是炉子污染的缘故啊?但我已经在500℃烧了一回了。谢谢
