主题:【求助】ECD检测溴氰菊酯残留不出峰的问题!
浏览0 回复15 电梯直达
shirleyxuw
用GC-ECD检测溴氰菊酯标准品,在预计该出峰的时间(26min)没有出峰,图谱只有溶剂峰,在21分往后基线大幅升高,但一直不出峰。直到整个程序运行完,基线开始迅速下降直至原来水平。不知道会是什么原因?进样浓度是1微克/升(相当于10的负9次方g/mL),是不是进样浓度大了?
coffee8
你可以进一个浓度大一些的标准品试试!!不知进样方式是不是分流呀?分流比多少?
shirleyxuw
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
进了一个10mg/L的标准品,也是同样的情况。进样方式是不分流。
coffee8
你用的什么柱子呀?合适不?是否可以增加一下流速试试呀?
“出峰的时间(26min)没有出峰”这个保留时间从哪得来的?应该与仪器条件有关呀!
shirleyxuw
用的HP-5,石英毛细管柱,30m*0.32mm,0.25微米涂层。色谱条件以及出峰时间是参考相关资料得到的。现在想不通的是,图谱上怎么会没有物质峰,只有明显的溶剂峰,在进样后3-5min的时候。
shirleyxuw
补充说明,具体色谱条件如下:
溴氰菊酯标准品,1微克/升,进样1微升
柱子:hp-5
色谱条件:60度,1min(10度/分钟)280度,15min
进样口:280度,不分流进样
载气:氮气,1ml/min,
尾吹:氮气,50ml/min
ECD:300度
资料显示,出峰时间在26分钟左右。
我进了好几针,都只出溶剂峰,到21分钟以后基线上扬,图谱呈平台状,程序运行结束后,基线立即恢复初始状态。不知道是哪里出问题了,请大家帮忙,很着急!
nhjkzx
原文由 shirleyxuw(shirleyxuw) 发表:
补充说明,具体色谱条件如下:
溴氰菊酯标准品,1微克/升,进样1微升
柱子:hp-5
进样口:280度,不分流进样
载气:氮气,1ml/min,
尾吹:氮气,50ml/min
ECD:300度
资料显示,出峰时间在26分钟左右。
建议
1.先用氯仿、四氯化碳之类物质检验一下是否正常出峰,假如不正常出峰的话先检查仪器设置情况、包括色谱柱安装状态。
2.1微克/升的浓度有点低,10微克/升的浓度又高了,但是10微克/升应该出峰的,如果能够确定你的仪器正常的话,最大的可能是载气流量不够,试试延长时间和加大流量(2-3ml)
shirleyxuw
原文由 nhjkzx(nhjkzx) 发表:
补充说明,具体色谱条件如下:
溴氰菊酯标准品,1微克/升,进样1微升
柱子:hp-5
进样口:280度,不分流进样
载气:氮气,1ml/min,
尾吹:氮气,50ml/min
ECD:300度
资料显示,出峰时间在26分钟左右。
建议
请问1.用氯仿或四氯甲烷的浓度大概是多少?用什么物质做为溶剂?色谱条件是不是要另外查,还是用我现在的色谱条件也可以的?2.您的意思是ECD检测的浓度范围是1-10微克/升之间,是这样吗?
sdlzkw007
请按以下方法试试:首先调整流速至2.0ml,同样的升温条件,检查是否出峰;如果不出峰,把升温条件改成70[1m](20/m)270[12m](20/m)320[5m];ecd温度:325或者更高,不得高于最高使用温度。如果还不出峰,请检查进样口:包括隔垫,衬管和分流平板。仅供参考
雾非雾
个人觉得首先要确认您这个26分钟的运行时间够了吗?是不是延长时间看看会不会出峰。
您的进样量是1ppb太小了,一般进样100ppb以上定量比较准确。
nhjkzx
[建议
ECD的检测范围因待检物质的性质不同而有所不同,不能一概而论。氯仿与四氯化碳可以气体直接进样也可以用甲醇配制,但是一定要控制好浓度,大概是氯仿在0.1ug/L、四氯化碳在0.01ug/L差不多了。
