紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于比色皿的一些问题!
浏览0 回复12 电梯直达
cjz19871029
就是想问下比色皿装溶液一定要是装到比色皿的3分之2吗,如果多了快溢出来了,或者少了,会不会影响所测样品的吸光度呢?
太白金星
原文由 cjz19871029(cjz19871029) 发表:
应该是。
lilongfei14
只要溶液没溢出来,就不会,把外部擦干净,但是高度必须高于分光光束。
土老冒豆豆
药品检测中有关SOP这样规定,要求内盛溶液在三分之二或者五分之三以上,满了没关系,但要注意满了在拿取的时候容易溢出,从而污染比色皿外表。
冷冷的冰雨
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
楼上正解
sunpengwjh
确实是这样的,主要也是看光束是怎样通过比色皿的!
冷冷的冰雨
比色皿还有光面和毛面!放之前要用檫竟纸搽干净光面,且光面有放在光通过的地方
tutm
这个问题其实涉及仪器的测试原理,如果仔细看一下仪器是怎么测到吸光度或透射率的,也许就能真正弄明白了。
cjz19871029
eee9999eee
美食城
多了也没有用,少了可能有问题,如果液面低于光路的最高点测量就不准确了,必须保证高于光路的最高点才行。
