主题:【求助】色谱进样时候出现的问题
浏览0 回复14 电梯直达
huanglei322
气相色谱进样时候,用的是1微升的进样针,进样量为0.2微升。样品中含有一种沸点很高的物质,常压沸点接近290度气化室的温度设置为290度(气化室好像最多可设置为300度),进样的时候,进样针拔出的瞬间,每次都会看到有雾状的东西被针杆带出来,这个问题怎么处理呢?是不是气化不完全造成的呢?因为重复性不是很好,所以我在想这个现象可能会导致重复性不好。
su_silver
雾非雾
您有没有试过新隔垫这种情况会不会好点,换上新隔垫压盖不要拧到最紧,只要不漏就行。
symmacros
yzguo
huanglei322
恩 我试试 但是为什么在分析别的样品(所含物质沸点不特殊高)的时候不会有这个现象呢?
美食城
vanvan
第一次看到过啊。
楼主记得来回复换新隔垫后效果啊。
youyu
是不是你的针尖太粗了,或者柱前压太大了,隔垫也该换换了。
有水有渝
如果能设置300,那就设置成300的试试看是不是也是这样,进样后停一秒种再拨针是什么情况?
高山流水
没见过,第一次听说。你的样品中这种高沸点的组分含量在多少,如果高的话有可能是气化不完全吧。
