主题:【资料】常见晶体结构彩图!
浏览0 回复27 电梯直达
平凡人
金红石( TiO2)为简单四方结构 ,Ti4+处在略为变形的氧八面体中,即氧离子作假六方堆积, Ti4+填在它的准八面体空隙中, Ti4+配位数为 6 , O2-与 3 个 Ti4+配位( 3 个 Ti4+几乎形成等边三角形)。
平凡人
方石英(立方 SiO2)构型中的 Si ,与金刚石结构中 C 原子一样,形成 A4 堆积; O 原子位于 Si-Si 连线的中心位置附近,形成三维网络状低密度结构,离子晶体已过渡到共价晶体。晶体中 Si 原子与周围 4 个氧原子(在四面体顶点方向)成键,氧原子只和 2 个 Si 原子配位, Si 与 O 的配位数分别降到 4:2 。
平凡人
磷石英晶体由 [SiO4] 四面体公用顶点连接成三维骨架, 硅原子相当于六方 ZnS 中 Zn 和 S 的位置 , 氧原子介于两个硅原子之间。
平凡人
CO2(干冰)晶体,已从共价晶体过渡到分子晶体。在晶体中,直线形 CO2分子是分立的, C 原子位于立方晶胞的顶点与面心位置,每个 CO2分子轴与平面成一定的角度。 CO2分子中 C-O 间以共价键结合,晶胞中分子间以范德华力联系。
平凡人
CdI2型晶体则因离子极化成为层型结构。若用 a 、 b 、 c 来代表 Cd+ 的位置,用 A 、 B 、 C 来代表 I 的位置,层型分子沿垂直于层的方向堆积,可表示为 ||AbC||AbC||…… 在 ||AbC|| 层内每个 Cd 有 6 个 I-配位,每个 I 与 3 个 Cd 配位,原子间以共价键结合,层与层之间以范德华力结合。
平凡人
CaTiO3晶体属正交晶系,每个晶胞中 Ca 处于体心位置, Ti 处于顶点位置, O 原子位于每条棱的中心位置, O 原子和 Ca 原子联合起来形成面心正交点阵, Ti 原子处在氧原子的八面体空隙中,配位数为 6 , Ca 原子配位数为 12 。
平凡人
尖晶石 MgAl2O4属立方晶系。在尖晶石结构中, MgO4四面体与 AlO6八面体共用顶点氧, AlO6与邻近八面体 AlO6共用棱边,相互联结在一起。尖晶石晶胞较大,氧原子作立方面心堆积 2×2×2 堆成一个大立方晶胞,共有 32 个 O 原子,形成 32 个八面体空隙,其中一半( 16 个)为阳离子 Al(M3+) 占据, 64 个四面体空隙,其中 1/8 ( 8 个)为阳离子 Mg ( M2+)占据。
yuduoling
jonye886
平凡人
原文由 jonye886(jonye886) 发表:
都是模型呀!
是模型,上学时一般都是这样的模型,只是演示。
