光电直读光谱仪核查报告一、核查方式
根据仪器的特点,决定选用平均值法,即对检测点进行测试,得到检测点的算术平均值,将其与核查标准给定值比较。核查标准给定值通过更高水平测试得到。
二、检测点
核查标准选为高、中、低三个检测点
三、数据处理
核查标准给定值以生产厂家给定的值表示。如果11次测试值与算术平均值的差值超过规定的允许差时,以剩余两个试样测值的算术平均值为测定值:如有两个测值与算术平均值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效,须重新测试。
检测点测试值按统计方法计算,剔除3倍标准差外的测试值。
四 判定准则
检测点的算术平均值与核查标准给定的差值不超过允许误差极限。
五、检测结果
核查标准用样品质量测量记录表
核查标准用样品质量测量记录表
