主题:【FAQ】求助电镜衍射标定的问题
浏览0 回复20 电梯直达
heweicherr92
该帖子已被shxie设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对于未知物相的标定,我知道大致有三种方法。一个就是查询astm卡片。第二个就是,利用已知的一些参数(甚至是假设的)来自己计算一个数据表,通过这个数据表可以查询相应的hkl以及d值的对应关系。第三种就是利用双倾台在不同旋转角度下拍摄3张以上的衍射照片。
    大致的方法我知道些,但是具体的操作我还是不太明白。比如,我们现在做的是一个全新的物相,当然不可能在astm卡里面查到了,所以第一种方法不行。由于我们生长的晶体尺寸的限度,同步辐射也只能给出几个猜测的晶格常数的结果。我想是否可以利用这些结果自己制作一个数据表。以便验证同步辐射的结果。至于这个数据表怎么进行计算呢?~ 就是利用正空间a,b,c和beta(单斜)求出倒空间的a`,b`,c`和beta`么
然后,再带入几个hlk的值么?,但是我发现在astm卡里001,和002所对应的d值不是2倍的关系啊。这又是怎么回事呢!?
    至于第3种方法。曾经看过郭可信在物理学报1982,7月。vol.31,No.7的一篇文章。每太看明白, 。但是感觉总体思想是首先得到一幅衍射图样,然后,保持一列衍射斑点不动,倾动样品,使得与其他列衍射斑点的距离发生变化,得到很多组衍射花样。这里面有很多问题啊,怎么保证有一列衍射斑点不动?只倾动一个方向,那能找到正带轴么?还有样品台倾动的方向怎么能保证和这列衍射斑点垂直呢,难道要调整磁转角?
    刚接触电子显微镜几个月,也就是基本操作。但是一直对衍射标定很迷惑。多谢大家不吝赐教~。。。
推荐答案:shxie回复于2005/09/08
先抹一把汗,呵呵
关于结贴:应该你登陆后,在你发新手求助贴的第一篇右上角,选择维护,出来的界面里面,有句:当前此帖的状态,后面有个红色的按钮--结贴。
补充答案:
oldtiger回复于2005/09/07
这么下去,你得给斑竹交学费。 不过,版主你还是讲讲吧,我也想听听你的高见!
shxie
问题很好!
不过我回答的可能不会很到位,尽力吧,大家不要倒,呵呵。
你说的ASTM标准我不知道怎么用,这次sunkisser上传了之后也没有去仔细看。不过后面两种我可以说说。
假设那种方式基本属于衍射很全,其他数据支持的很好才行,单靠衍射或者XRD是不够的,不过现在有了理学的JADE软件,通过大功率光管对未知样品做长时间精扫,能得出比较准确的晶胞参数,是一种比较有效的研究手段。看你说同步辐射都做了,那么不妨去作作这个。据我所知,浙江大学有的。
郭先生的那个文章我没看过,不过他那本书:电子衍射图在晶体学中的应用里面有详细的论述。其中的意思和你说的一样,保持一列衍射不变:这列衍射就是让你沿一个固定的轴比如c轴倾转晶体,这样沿c轴的这列衍射就不会变,而变的是其他衍射点。这种操作起来很难做到精确,因为X轴Y轴的倾转角度是无法做到很精准的,只能通过多幅衍射图的验算来大致确定,不过也能知道对称性和比较准确的晶胞参数。
具体的操作方式和计算公式我稍候贴上来,就是那本书里面的。
shxie
shxie
shxie
shxie
shxie
shxie
heweicherr92
非常感谢斑竹对我问题的重视!如果在把一些问题详细解释一下,我将不胜感激.
ASTM卡就不去管它了.我们现在手头仅有a,b,c和beta值,顶多我还可以吓懵一个空间群,哈,那我怎么计算出来一个可用于标定的数据表呢(就是给你一个d值就能知道对应的hlk)。这个还请详细说下~。我们老板就是赶鸭子上架,我们手头现有多少数据就要在这个基础上有所分析。哎呀~我原来也不是科班出身,被我们老板逼良为娼。哈哈,开玩笑哈~大家别介意。
至于你说的JADE到底是什么东东?我没有听说过,还请明示~。
我说的第三种方式,多谢你给我的提示。我也有郭老的这本书,而且以前也看过,不过太走马观花了,总觉得你贴出来了给我的印象比较深哈。多谢多谢。
其实,我们实际关注的是高分辨,分子甚至原子像。有个老师非得让我先把衍射搞明白。呵呵,要我看来啊,只要FFT给出差不多的图样,我就可以照高分辨了。对了,顺便请教一下,你觉得决定高分辨的因素都有哪些。那个老师说我还不会调镜子,我觉得也就是像散了,别的还要调什么?斑竹,你给我解释一下吧,有劳了~
oldtiger
原文由 heweicherr92 发表:
shxie
你说的瞎蒙一个空间群倒是比较难,如果是单斜呢?很难做出比较准确的判断。我对此没有经验,我给你说的那个XRD精修的方法倒是能得到准确的空间群,前提是你的样品够纯,虽然样品量少些也无所谓。
JADE是理学公司随他们的XRD配套的软件,计算晶格常数方面很有一套,据说特别强大,但我也只是听说,没有自己操作实习过,也无法给你特别具体的说法,具体你可以去看我在衍射仪版的帖子:yuanse大侠讲jade那篇。
FFT和衍射得到的信息还是不同的,FFT是对二维的TEM图片进行数学转换,得到衍射花样,但是缺失了相位信息(这个也只是听老师讲过而已,不懂),而衍射得到的是样品三维的信息,含信息量就比FFT多。但一般用FFT也就够了。
至于调镜子,有很多要调:光路的合轴一定要严格,之后再谈灯丝的合轴,然后是高压中心的调节,最后才是像散。也就是说像散是前面的工作做的特别到位了才能调,否则都是乱做。调像散的时候通过无定形碳膜即可调节,这个要靠感觉,如果你有CCD相机,倒是可以通过live fft方法调节。
