原文由 zhudongrui(zhudongrui) 发表:原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
首先明确一个概念:授权签字人都可以对报告进行批准,实验室认可条文中没有规定说报告的最终批准必须是最高管理者。
如果担心最高管理者对检测业务不了解的话建议报告的审核人可以由实验室经理负责/技术负责人负责,他们可以对报告把关,那么对批准人的要求就低了。还有,建议你们单位应该规定当最高管理者出差等情况由谁来代替。
我们报告审核是由实验室经理来审的,但我们咨询师说了,批准那项是由授权签字人来批的,你说的批准人的要求低是怎么个低法?我们公司有文件规定了关键岗位的代理人的
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:原文由 zhudongrui(zhudongrui) 发表:原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
要求低是指你说的专业不对口,对业务了解的不深。
你说的批准那项是由授权签字人来批的,而且认可委的也是这么规定的,你单位的最高管理者、实验室经理、技术负责人既然都是授权签字人那就没有问题了
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
授权签字人不一定要是最高管理者啊!还有楼主提到的会离职也没有关系啊,我们实验室就有两个授权签字人离职啊,可以再找人补上啊,这个是没有关系的吧,定授权签字人还要考虑人家离不离职,只是说离职了可能文件修改啊,重新考核授权签字人的资质啊和认可委的联系啊会比较麻烦一些,不过本来认可就是比较繁琐的一些事啊,所以不能怕麻烦哦!认可以后也经常会有文件修改之类的事情的!所以应该不是很困难的,可能你们那边做得很细致,考虑得比较多吧,和你们管理者以及认可委的专家再好好讨论下吧!
